ptu 22.05.2022 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Witam, Mam problem z decyzją odnośnie murka przy garażu, tak jak widać na zdjęciu jest troszkę ciasno, a chciałbym zmieścić wiatę garażową tam gdzie są czerwone linie (na drugi samochód). Samochód waży lekko ponad 2 tony i pytanie czy da się zrobić to tak, żeby tego murka z lewej strony nie robić i pociągnąć kostkę brukową na całości wjazdu do garażu aż do wiaty włącznie z delikatnym stopniowym spadem czy musi być murek żeby ziemia się nie osuwała przy wjeździe do garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268593-murek-oporowy-wjazdu-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heman7 08.09.2023 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 (edytowane) Ściany podjazdu zawodzą, ale nie sądzę, żeby prędko się zawaliły. Nie jestem ekspertem. 10-15 tys za obie ściany? W jakim stanie jest wnętrze garażu? Czy to wszystko wygląda jak na tym zdjęciu z 3 stron Speed Test https://vidmate.bid/ ? Edytowane 12 Września 2023 przez heman7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268593-murek-oporowy-wjazdu-do-gara%C5%BCu/#findComment-8073746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.09.2023 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 (edytowane) Stopniowy spad możesz zrobić ale wszystko zależy jaka jest różnica poziomów. Jeśli jest to więcej nić 30 może 40cm to takie wyprofilowanie po pierwsze będzie niewygodne dla użytkownika, po drugie to z biegiem czasu w zależności od podbudowy może troszkę siąść a po trzecie to woda opadowa będzie wędrować na działkę sąsiada a to skończy się dodatkową inwestycją taką jak odpowiednie odwodnienie.Na stronie wiaty lepiej podnieść poziom terenu zrównując ją z poziomem garażu a murek oporowy wykonać przy ogrodzeniu sąsiada. Należało by zastanowić się także nad samym pomysłem wiaty która osadzona przy ogrodzeniu sąsiada nie będzie rozwiązaniem zbyt szczęśliwym w zgodzie z prawem, no chyba że sąsiad na to się zgadza. Edytowane 8 Września 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268593-murek-oporowy-wjazdu-do-gara%C5%BCu/#findComment-8073772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
