W segmencie (buduje się) developer najwyraźniej wszystko opierniczył złączkami PP i zgrzewarką. Totalnie wszystko. Cała instalacja na tym jedzie i tu się pojawiają pytania...
Na ścianie obok drzwi balkonowych mamy wyprowadzony kran.
Instalacja idzie stroną wewnętrzną i na wysokości ok 50cm w punkcie wychodzi na zewnątrz. Hydraulik telefonu nie odbiera. Developer twierdzi, że zaworu nie ma.
Jestem z tej daty gdzie mówi się, że woda w takiej instalacji zewnętrznej zwyczajnie zamarcnie i rozsadzi rurę. Dodatkowo (teoretycznie) sąsiad może sobie brać wodę bez pytania. Czy instalacje wodne na PP szczycą się jakąś odpornością na zamarzanie rur czy może developer żydzi na wszystkim (szczerze dowiódł wielokrotnie podejścia 'z bramki numer dwa')? Zgaduję, że w celu ocieplenia kranu będę musiał zwyczajnie obudować kran jakiegoś rodzaju puszką i otuliną w środku.
Ewentualnie tam gdzie rurę widzę na ścianie od wewnątrz mogę 'wypruć' instalację, dorobić jakiś zawór po stronie wewnętrznej zgrzewarką. Pytanie czy to wystarczy? Gdybym zawór umieścił w jakiejś puszce przy podłodze (w ścianie) jakieś 40cm od samego kranu to może by dało radę ale nie wiem.
inne pytanie. Prawdopodobnie będę musiał przesunąć ciepłą wodę spod zlewu w bok. Czyli wyprucie ściany (szlifierka + dłuto) + zgrzanie dwóch zagięć i rury by przeszła instalacja w bok. Czy instalacja wody pitnej nie powinna być na rurach PP ale z jakąś otuliną wewętrzną czy coś? Chodzi o to by nie pić plastiku. Tak, może i nie znam się na dzisiejszych rurach acz z tego co wiem to na butelkach pet udowodniono, że jednak ten plastik jakoś się wykrusza/utlenia do butelki od wewnątrz. Stąd pytanie czy plastikowa rura nie generuje tego samego problemu?
Jak z tym jest?
Z góry przepraszam za ewentualne bezpodstawne herezje.
PS: Jako że hydraulik developera położył fallusa na bardzo wiele tematów to musze ogarnąć albo hydraulika albo zwyczajnie samemu zgrzać rury.
Wstępny plan jest taki, by jednak wykonać to samemu....
Bo się nie doczekam a chcę wykańczać dom.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/268615-kran-zewn%C4%99trzny-bez-zaworu-w-domu-co-z-tym-fantem-inne-pytania/
Rury PP na 99,99% przetrwają zamarzanie. Standardowy zawór kulowy dokładnie przeciwnie (99,99% że polegnie) gdy zamarznie w pozycji zamkniętej.
klik
Ale problemów z podkradaniem wody nie rozwiąże. Do tego te, które spuszczają wodę z kilkunastocentymetrowego odcinka będą wymagały sporej demolki w termoizolacji żeby zamontować (chyba, ze masz dojście od wewnątrz i będziesz mógł najpierw zamocować taki zawór do kawałka rury i wsunąć ją do środka domu i tam zgrzać z instalacją).
Zgrzanie PP jest niby proste. Ale nawet fachowcom co robią to seryjnie zdarza się przy zgrzewaniu tak stopić złączkę, że następuje przewężenie (nieszczelność jest znacznie mniej prawdopodobna - ale też możliwa).
Natomiast tu problemem będzie podejście - bo jak rozumiem, chcesz zgrzewać rurę, która teraz idzie w ścianie. To trzeba by sporo rozpruć, żeby ją jako tako od ściany odsunąć do zgrzewania.
Otulina powinna być - ale na zewnątrz rury idącej w ścianie, żeby kompensować rozszerzanie rury po nagrzaniu i żeby nie grzać ściany (czy raczej grzać mniej) nawet w upały.
Edytowane przez Kaizen
Dobra, problem sam się częściowo rozwiązał.
Wychodzi na to, że developer NIE WIEDZIAŁ i mówił wszystkim, że zaworu nie ma. Bawiąc się zaworami znalazłem taki który odcina zewnętrzny kran a nie odcina wody w domu więc, to pewnie ten.
Tak więc zawór jest...
Zostaje tylko kran ale to powinno sprawę rozwiązać.
Co prawda nie mam możliwości spuszczenia wody z układu ale tutaj miejmy nadzieję, że rury PP zwyczajnie dadzą radę.
Ewentualnie mogę zrobić jakieś tam kolanko na starcie układu by coś tam spuścić.
Warto? Czy nie ma sensu?
OK, dzięki za odpowiedź. Inne pytanie...
Czy takie rurki PP wytrzymają jedne zamarznięcie czy może kilka? Pytam z ciekawości. Każdy materiał ma swój próg wytrzymałości.
