Blablus 23.05.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 Witam Własnie rozpocząłem budowe. I mam kilka pytań już na pierwszym etapie Bardzo prosze was o pomoc. Zaczne od tego ze mam mocno podmokły teren. Po deszcze mocno stoi mi woda na placu ktory jest w dole w porownaniu z sasiadami, dlatego tez dom chce podniesc mocno na bloczkach a pozniej podniesc teren zawozac ziemią. * Ławy fundamentowe zostały zalane i teraz pytanie jaka izolacja pozioma na nie Widze ze duzo ludzi daje dysperbit a na to pape, lecz moj kierownik i budowlaniec chca to zrobic na folii 1mm. czy takie rozwiazanie moze byc? oraz drugie pytanie: * Jakim środkiem zabezpieczyć sciane fundamentowa? oraz jaką grubość XPS użyć poniewaz w projekcie mam 15cm lecz gdzies wyczytalem ze to za duzo. (docieplenie bnudynku bedzie styro 20cm) Za 4 dni wchodza panowie murowac dlatego dziekuje za szybka pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268625-hydroizolacja-pionowa-oraz-pozioma-fundament%C3%B3w-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 24.05.2022 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 * Ławy fundamentowe zostały zalane i teraz pytanie jaka izolacja pozioma na nie Widze ze duzo ludzi daje dysperbit a na to pape, lecz moj kierownik i budowlaniec chca to zrobic na folii 1mm. czy takie rozwiazanie moze byc? Zapytaj KB i budowlańca w jaki sposób SZCZELNIE połączą tą folię z hydroizolacją pionową na ścianie fundamentowej. Jeśli na ścianie chcą wymalować wyłącznie dysperbit to i tak nie ma szans na szczelną hydroizolację, więc i tym detalem nie ma co się spinać, czyli może być i ta folia. Wówczas pozostanie mieć nadzieję, że chociaż izolacja na ścianie fund. będzie solidna, bo zostanie jedyną barierą przed podciąganiem kapilarnym z gruntu. Najlepiej na hydroizolację pionową zastosować masy bitymiczne typu KMB. Jeśli taka jest w planach, to na ławie położyć papę, bo wówczas będzie łatwo wykonać szczelne połączenie i fasetę. Pamiętać, że wilgoć jest wszędzie w gruncie, więc ściana fund. musi być izolowana z każdej strony. * Jakim środkiem zabezpieczyć sciane fundamentowa? oraz jaką grubość XPS użyć poniewaz w projekcie mam 15cm lecz gdzies wyczytalem ze to za duzo. (docieplenie bnudynku bedzie styro 20cm) Zapytać architekta skąd wziął wartość 15cm XPS. Grubość ocieplenia zależy od projektu i lokalizacji (w Polsce jest 5 stref klimatycznych). Jeśli powie, że z obliczeń to zapewne tak musi u Ciebie być. Jeśli odpowie inaczej typu że zawsze tak robi albo przyjął na oko, to sądzę, że mógłbyś zejść do 10cm. Ale to też tylko moja ocena na oko, bo że w większości sytuacji tyle starcza nie znaczy, że tak samo będzie u Ciebie. Hydroizolacja pionowa na ścianę fund. z masy KMB, u siebie robiłem Izohan WM. Jeśli masz trudne warunki gruntowe to lepiej KMB w wersji dwuskładnikowej, szybciej wysycha, itp. Więc można prowadzić prace w bardziej ekspresowym tempie co jest istotne w takim terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268625-hydroizolacja-pionowa-oraz-pozioma-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-8005869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.05.2022 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 Niestety Twój kierownik to .... szkoda słów. Posłuchaj maaszaka, dobrze prawi. KB i budowlaniec pewnie nawet nie wiedzą co to KMB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268625-hydroizolacja-pionowa-oraz-pozioma-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-8005873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blablus 24.05.2022 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 (edytowane) KB nie twierdzi że malujemy ścianę fundamentowa tylko dysperbitem, nigdzie tak nie napisałem. Zapytałem tylko jaka polecacie pionowa Edytowane 24 Maja 2022 przez Blablus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268625-hydroizolacja-pionowa-oraz-pozioma-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-8005929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blablus 24.05.2022 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 Na pionowa izolacje poleci pewnie dwuskladnikowy izohan. Ewentualnie bolix b-2sm Uni. Oddać ta folie i kupić papę na ławę fundamentową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268625-hydroizolacja-pionowa-oraz-pozioma-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-8005931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.05.2022 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Na pionowa izolacje poleci pewnie dwuskladnikowy izohan. Ewentualnie bolix b-2sm Uni. Oddać ta folie i kupić papę na ławę fundamentową? Wspomniałem o dysperbicie jako przykład, że hydroizoloacja jest tak dobra jak jej najsłabszy element. Zatem skoro planujesz sie wykosztować na normalną hydroizolację typu KMB to bez sensu jest oszczędzać stosując folię zamiast dobrej papy. KMB nie stworzy szczelnego trwałego połączenia z folią. Papa do izolacji poziomej fundamentu powinna być bez posypki (papa podkładowa), modyfikowana SBS (im więcej SBS tym papa bardziej odporna na mróz), grubość 4mm. Przypilnuj, żeby ściana fund. była murowana na pełną spoinę, a ewentualne ubytki były od razu wypełniane - im bardziej równa powierzchnia tym mniejsze zużycie masy izolacyjnej. Ostre krawędzie fundamentu powinny być sfazowane i wykonane wyoblenia. Na yt jest parę filmików instruktażowych m.in. izohana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268625-hydroizolacja-pionowa-oraz-pozioma-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-8006111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blablus 26.05.2022 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Ok w takim razie postaram się oddać ta folie a wziąć papę. Myślałem że jak mam gruba folie, zresztą ciężko to nazwać folia bo to już bardziej pod jakąś plastikowa mate podchodzi bo ma 1mm grubości a szerokości 40cm to spokojnie zrobią tam fazke i zamaluja KMB. Papa termozgrzewalna? Bo niektórzy nie zgrzewają jedynie rozkladaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268625-hydroizolacja-pionowa-oraz-pozioma-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-8006131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.05.2022 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 No niestety, masa KMB nie przyklei się szczelnie do folii. Trzeba byłoby najpierw na folii wykonać warstwę szczepną np. z jakiejś żywicy czy kleju do folii - czyli to trochę robota głupiego, wygodniej po prostu robić na papie. Papa termozgrzewalna. Nie musi być zgrzewana po całej powierzchni, ale należy zgrzewać ze sobą arkusze papy na zakładach, zakład min 10cm. Pod papę można beton zamalować najtańszym dysperbitem albo papę punktowo przygrzać delikatnie do betonu, to ograniczy ryzyko, że nieuważna ekipa będzie przesuwać ją po betonie w trakcie murowania. Taka gruba folia może się jeszcze przydać na budowie, np. jako różne podkładki, u mnie będę ją stosował jako podkładki pod legary na poddaszu (strop mam betonowy). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268625-hydroizolacja-pionowa-oraz-pozioma-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-8006144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
