Zmiana systemu ogrzewania domku weekendowego - na jaki?
Dzień dobry,
Jestem w trakcie budowy niewielkiego domu (niecałe. 90m2 pow. użytkowej). Obecnie jest stan surowy zamknięty z elektryką i instalacją wod-kan. Rozważam zmianę sposobu jego ogrzewania - pierwotnie wg projektu miał być kocioł 10kW na ekogroszek + grzejniki + wymiennik V=300m3.
Najistotniejsze co trzeba uwzględnić to fakt, że domek będzie użytkowany raczej „weekendowo”. Problem dotyczy miesięcy zimowych, kiedy temperatury są ujemne, a dom nie będzie ogrzewany i mogłoby dojść do zamarznięcia w nim wody, a tym samym uszkodzenia instalacji oraz kotła. Istotnym elementem jest możliwość zdalnej kontroli temp. i włączania systemu grzania.
Krótko o domku: Dom dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ocieplony, całoroczny, dach skośny 40st. Ściany zewn pustak poroherm 25cm + izolacja styropian. Lokalizacja to okolice Zakopanego. Brak możliwości podłączenia do sieci gazowej. Są dwa kominy - pod kocioł na paliwo stałe oraz pod kominek. Zapotrzebowanie na ciepło 69W/m2 (25,8W/m3). W projekcie dobrano kocioł o mocy 10kW (c.o oraz c.w.u).
Rozważam zmianę systemu ogrzewania na np.
a) zamontowanie grzejników akumulacyjnych z możliwością zdalnej kontroli i uruchomienia w razie potrzeby aby np. ogrzać dom przed przyjazdem + przejście na taryfę dzień noc.
b) zabudowanie kominka z przewodami rozprowadzającymi ciepło do pomieszczeń (kominek być może z płaszczem).
c) piec gazowy + zbiornik gazu na działce.
d) bufor ciepła na prąd + ewentualnie FV .
Nie wiem, w którą stronę pójść i co by się najlepiej sprawdziło i opłacało w tym przypadku. W jakie źródło ogrzewania najlepiej pójść? Ważne aby była możliwość zdalnej kontroli (włączania wyłączania). Rozważam zbudować instalację podłogową (nie mam jeszcze wylewek), jednak nie było tego w projekcie budynku. Rozważę każdą inną opcję dotyczącą ogrzewania domu :cool:.
https://forum.murator.pl/topic/268635-zmiana-systemu-ogrzewania-domku-weekendowego-na-jaki/
Witaj,
W tym wątku jest kilka sugestii i odpowiedzi na część z Twoich wątpliwości...
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349457-Domek-letniskowy-drewniany-wyb%C3%B3r-ogrzewania&highlight=regulus+regulusy
W żadnym wypadku nie wykonuj szczelnego termosu na zimę. Wręcz przeciwnie, zadbaj o to, by zimą od czasu do czasu dom krótko lecz intensywnie przewietrzyć a wczesną wiosną w sposób bezpieczny "rozszczelnić" (z użyciem pionów kominowych?), po to by naturalna cyrkulacja powietrza była jak najbardziej intensywna. Po zimie dom powinien się stopniowo, samoistnie nagrzewać.
Ps. Przy krótkotrwałym weekendowym użytkowaniu instalacja podłogowa jest kompletnie bez sensu. Tobie potrzebne są grzejniki szybko się rozgrzewające i szybko stygnące. Instalację c.o. można "odpalić" zdalnie kilka godzin przed przyjazdem... Instalacja c.o. napełniona płynem niezamarzającym.
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/268635-zmiana-systemu-ogrzewania-domku-weekendowego-na-jaki/#findComment-8005981
