lukaszBr 25.05.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2022 Witam, chciałem sobie dorobić funkcję constant flow do rekuperatora, jednakże zastanawiam się jak jest to aktualnie realizowane w dostępnych rekuperatorach. Przychodzi mi tylko jedno sensowne rozwiązanie do głowy, tj. pomiar prędkości przepływu powietrza z wykorzystaniem sensora grzanego (rezystor). Znalazłem info, że są wersje constant flow objętościowe i masowe. Również szukając informacji o modułach constant flow widzę, że wszystkie są oparte na bazie pomiaru różnicy ciśnień, tylko nie bardzo jestem wstanie zrozumieć w jaki sposób wyliczyć przepływ mierząc różnicę ciśnień na wentylatorze oraz w którym miejscu powinien być czujnik i jakie różnice ciśnień mogą tam panować (nie biorę pod uwagę pomiaru wg. zwężki Venturiego i różnicy ciśnień). 1. która według Was wersja jest lepsza, stały przepływ objętościowy czy masowy?2. która lepsza wersja - pomiar przepływu powietrza czy różnicy ciśnienia? Ktoś ma doświadczenie i wie jak to jest zrobione w centralach i które rozwiązanie sprawuje się lepiej w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268646-sterowanie-constant-flowmass/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.05.2022 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2022 Bede zgadywał skoro mierzą różnicę przed i za wentylatorem, to tak naprawdę mierzą opory. Podejrzewam, że sterownik ma predefiniowaną mapę wartości dla danego oporu i zadanego przepływu, mierzony u producenta. Dzięki temu jest w stanie określić opory dla danego obciążenia i dopasować napięcie na wentylatorach. Sensor MAF byłby pewnie bardziej dokładny, ale możliwe, że bardziej awaryjny. No i trzeba znaleźć odpowiednio długi fragment, w którym przepływ będzie laminarny i może zastosować jakiś plaster miodu żeby go wyprostować. W centrali mogłoby to być problemem. Możliwe, że trzeba by go montować poza centralą. Oba podejścia się pewnie sprawdzą, kwestia pomiarów w celu kalibracji. Gdyby go zamontować w prostej rurze spiro, odpiąć od instalacji i mierzyć przepływ na jej końcu w całym zakresie działania centrali, można by go pomierzyć i na tej podstawie sterować. Wtedy nie interesują Cię opory. Masz konkretne wartości numeryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268646-sterowanie-constant-flowmass/#findComment-8005992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 27.05.2022 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2022 Witam, chciałem sobie dorobić funkcję constant flow do rekuperatora, jednakże zastanawiam się jak jest to aktualnie realizowane w dostępnych rekuperatorach. Przychodzi mi tylko jedno sensowne rozwiązanie do głowy, tj. pomiar prędkości przepływu powietrza z wykorzystaniem sensora grzanego (rezystor). Znalazłem info, że są wersje constant flow objętościowe i masowe. Również szukając informacji o modułach constant flow widzę, że wszystkie są oparte na bazie pomiaru różnicy ciśnień, tylko nie bardzo jestem wstanie zrozumieć w jaki sposób wyliczyć przepływ mierząc różnicę ciśnień na wentylatorze oraz w którym miejscu powinien być czujnik i jakie różnice ciśnień mogą tam panować (nie biorę pod uwagę pomiaru wg. zwężki Venturiego i różnicy ciśnień). 1. która według Was wersja jest lepsza, stały przepływ objętościowy czy masowy? 2. która lepsza wersja - pomiar przepływu powietrza czy różnicy ciśnienia? Ktoś ma doświadczenie i wie jak to jest zrobione w centralach i które rozwiązanie sprawuje się lepiej w domu? Wszystkie układy pomiarowe przepływu powietrza w centralach opierają się na pomiarze ciśnienia. A dokładnie pomiarze różnicy ciśnień na znanym przekroju hydraulicznym. Każdy producent wentylatora podaje współczynnik, który pozwala obliczyć przepływ wentylatora. Dokładność takiego pomiaru to około 10% Jeśli znasz model wentylatora i jego k-faktor to w zależności od posiadanej wiedzy możesz dorobić układ utrzymujący stały przepływ, lub kupić gotowy przetwornik z wbudowanym regulatorem. Np taki: https://hkinstruments.fi/products/air-flow-velocity-transmitters/dpt-flow/ Niestety wentylatory stosowane w małych centralach domowych bardzo rzadko mają w oficjalnej dokumentacji podawane współczynniki bo nie posiadają króćcy pozwalających na pomiar ciśnienia. Przepływ masowy, od objętościowego różni się tym, że uwzględnia w obliczeniach zmianę temperatury (gęstość powietrza) Przy tak małych przepływach jakie stosuje się w domu, przepływ masowy to już zabieg mocno marketingowy Ogólnie systemy utrzymujące stały przepływ w tak małych urządzeniach to bardziej marketing, niż realne korzyści. Instalatorzy to wciskają, bo z takim systemem można zbudować zbilansowaną instalację nie wiedząc co to jest - opór liniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268646-sterowanie-constant-flowmass/#findComment-8006323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 13.10.2024 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2024 @lukaszBr czy ostatecznie dorobiłeś taką funkcję ? I jeśli tak to możesz się podzielić jak ją zrealizowałeś ? Na mój prosty rozum pomiar różnicy ciśnienia np w kanale wywiewnym względem otoczenia (jeden pomiar) i w kanale nawiewnym względem tego samego otoczenia (drugi pomiar) może dać bazę do porównania tych pomiarów i na tej podstawie podjęcia decyzji o zmianie prędkości wentylatora... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268646-sterowanie-constant-flowmass/#findComment-9139367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 14.10.2024 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2024 Albo inny pomysł: w miarę tani czujnik różnicy ciśnień (150-300 zł) i pomiar ciśnienia wewnątrz domy i zewnątrz. Czy przy zamkniętych drzwiach i oknach ta różnica powinna przy zbilansowanej wentylacji być równa zero ? I jeśli tak, to na podstawie tej różnicy (wygląda na to, że czujniki pokazują +/-) można regulować prędkością wentylatorów, żeby różnicę redukować do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268646-sterowanie-constant-flowmass/#findComment-9139435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mArCiN1 09.09.2025 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 10:30 W dniu 28.05.2022 o 00:16, _John napisał: Przy tak małych przepływach jakie stosuje się w domu, przepływ masowy to już zabieg mocno marketingowy Ogólnie systemy utrzymujące stały przepływ w tak małych urządzeniach to bardziej marketing, niż realne korzyści. Instalatorzy to wciskają, bo z takim systemem można zbudować zbilansowaną instalację nie wiedząc co to jest - opór liniowy. W samochodach są małe przepływy . Ten system CF czy tam balans wentylatorów myślę że jest korzystny. Wszystko dobrze jak filtry są czyste i po regulacji przepływów wszystko śmiga dobrze ale co jeśli filtry na czerpni się zabrudzą to wtedy rekuperator mniej wtłacza powietrza a więcej wyciąga i sprawność się rozjeżdza i bilans przepływów też chyba. Może się mylę i rzeczywiście te przepływy to zbędny bajer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268646-sterowanie-constant-flowmass/#findComment-9164787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2025 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 11:13 W dniu 14.10.2024 o 20:11, Maco napisał: Albo inny pomysł: w miarę tani czujnik różnicy ciśnień (150-300 zł) i pomiar ciśnienia wewnątrz domy i zewnątrz. Czy przy zamkniętych drzwiach i oknach ta różnica powinna przy zbilansowanej wentylacji być równa zero ? I jeśli tak, to na podstawie tej różnicy (wygląda na to, że czujniki pokazują +/-) można regulować prędkością wentylatorów, żeby różnicę redukować do zera. Gdzie wewnątrz chcesz mierzyć ciśnienie? Gdyby w całym domu było takie samo, to powietrze nie poruszałoby się z pomieszczeń z nawiewem w kierunku pomieszczeń z wywiewem. W rekuperatorze w którym miejscu chcesz mierzyć ciśnienie? Przed filtrem, czy za? Przed wentylatorem, czy za? Pamiętasz równanie Bernoulliego? Samo ciśnienie nie da potrzebnych informacji - musisz jeszcze mierzyć prędkość przepływu powietrza. I tu kolejny problem - czy w całym przekroju strugi w miejscu pomiaru mamy tę samą prędkość? Generalnie z aktywnym bilansowaniem jest spory problem. Ale czy warto się nim przejmować? Domy nie są idealnie szczelne wiec tak czy inaczej trochę powietrza dostanie się nieszczelnościami a innymi się wydostanie (zwłaszcza w wietrzną pogodę przez jedną albo dwie ściany wiatr zechce wcisnąć powietrze a gdzie indziej wyciągnąć). Wiatr wpływa też na czerpnię i wyrzutnię (a przy wyrzutni przez dach jeszcze dochodzi ciąg kominowy). Podsumowując - nie warto wydawać czapki pieniędzy na systemy automatycznego bilansowania przepływów bo mają małe szanse działać skutecznie. Jakbym bardzo chciał eksperymentować, to przy ERV (gdzie nie ma skroplin co komplikowałoby obliczenia) chyba najlepiej byłoby to zrobić na podstawie temperatur, wilgotności (choć nie jestem pewien, czy wilgotność miałaby tu znaczenie) i zasady zachowania energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268646-sterowanie-constant-flowmass/#findComment-9164794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mArCiN1 11.09.2025 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 09:29 Kaizen ty masz moduł stałego przepływu w swoim izzi? A czy przy zabrudzonych filtrach nie przydaje się constant flow. Wtedy jednak więcej powietrza zostaje wydmuchiwane niż nadmuchiwane i wentylator na czerpni zwiększy obroty żeby wyrównać przepływy. Chyba że niewiele to daje bo wentylator na wyrzutni więcej nie wypompuje powietrza bo zrobiło by się podciśnienie ? Wiadomo nieszczelności są a to okna i drzwi, niedużo ale pewnie trochę się znajdzie. A największa nieszczelnością jest okap w kuchni odchodzi z niego rura co najmniej 110 lub 150mm. Mało kto ma klapę zwrotną w okapie i jeśli mamy nadciśnienie w domu to część powietrza bez włączania okapu wylatuje przez okap na zewnątrz, a jeśli mamy podciśnienie to pewnie lewe powietrze poprzez okap wlatuje do domu żeby wyrównać ciśnienia i jest to ciepłe powietrze latem a zimne zimą. Chyba dobrym rozwiązanie była by klapa zwrotna w okapie lub pochłaniacz zamiast okapu , ale jakoś do pochłaniacza nie mam przekonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268646-sterowanie-constant-flowmass/#findComment-9164925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
