wysoko 25.05.2022 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2022 (edytowane) Załączam rzut mieszkania wykonany przed inżyniera. Na obrazku odstępy duże, ale jak się pomierzy, to brak słów, kto to projektował. 1. Łazienka Z przodu po lewej stronie przyłącza pod wannę i toaletę (w takiej kolejności). Zamiast wanny chcę prysznic. Większy problem jest na prawej ścianie. Tam są przyłącza pod umywalkę i pralkę, a nad pralką grzejnik. Z pomiarów wychodzi 140 cm, ale dodajmy płytki, odstępy... wszyscy zgodnie twierdzili, że nie da się zmieścić obu rzeczy lub będzie to niekomfortowe. Nie wiem, jaka była intencja projektanta, że walnął komin w takim miejscu. Co chcę mieć: - prysznic - standardową pralkę - umywalkę i pod nią szuflady - ewentualnie jakieś szafki / półki na rzeczy Macie jakiś pomysł na łazienkę? Można by w ogóle przerobić układ całego mieszkania, bo ściany raczej działowe, ale to będzie kosztowne. Z przeniesieniem instalacji na inną stronę nie będzie problemu, ale to też koszty, które być może trzeba będzie ponieść. 2. Salon Jest ścianka na telewizor, ale pozostaje go tylko powiesić, bo jeśli postawimy szafkę, to zablokujemy przejście. Szafka musiałaby być bardzo wąska. 3. Aneks Wnęka na lodówkę - sugerowano, by tę ściankę zburzyć, a włączniki światła przenieść na hol. Gniazdo na indukcję prawie pod balkonem, a wyjście na okap nad lodówką. 4. Pokoje Tutaj za bardzo nie ma się do czego przyczepić oprócz drzwi, gdzie inżynier budowy zalecał ościeżnice ukryte i jest bardzo wąsko. Edytowane 20 Listopada 2022 przez wysoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268652-ile-rzeczy-do-przer%C3%B3bki-wyko%C5%84czenie-mieszkania-66m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wysoko 20.11.2022 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Podnoszę. Jest już wszystko gotowe do wykończenia, ekipa chce za chwilę wchodzić, ale dalej mnie niepokoi łazienka. Nie wiem, czy dobrze to widać na obrazku. Jeśli nie, to podaję poniżej pomiary między gołymi ścianami (bez płytek): 148 cm długości na prysznic i toaletę (między lewą ścianą a kominem)61 cm długości na szafki i półki (między kominem a prawą ścianą) 140 cm szerokości na umywalkę i pralkę (między kominem a drzwiami) Na prysznic i toaletę jest bardzo ciasno. Prysznic będzie musiał być bardzo wąski. Są 2 opcje przerobienia tego układu na bardziej ludzki: 1. Przesunięcie ścian - likwidujemy wnękę za kominem, prawą ścianę w łazience wyrównujemy do komina. Zabraliśmy 1,16 m2. W zamian musimy zabrać kawałek salonu. W projekcie wyszło też mało blatu roboczego w aneksie. Likwidujemy ściankę pod telewizor i ściankę pod lodówkę. Opcjonalnie dodajemy wyspę z blatem. Pytanie, ile będzie kosztować burzenie ścian, odbudowa i przeniesienie instalacji. 2. Przeniesienie instalacji - fachowcy wpadali na różne pomysły, ale może ktoś z Was ma pomysł, jak sensownie zaplanować łazienkę w obecnym układzie, nie burząc ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268652-ile-rzeczy-do-przer%C3%B3bki-wyko%C5%84czenie-mieszkania-66m/#findComment-8034004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.11.2022 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 daj wiekszy obrazek, bo na pierwotnym nic nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268652-ile-rzeczy-do-przer%C3%B3bki-wyko%C5%84czenie-mieszkania-66m/#findComment-8034025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wysoko 22.11.2022 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 (edytowane) Udało się wstawić duże zdjęcie: W łazience zaznaczone, gdzie są aktualnie przyłącza i pod co. Jeśli się nie da powiększyć, to poniżej link na zewnętrzny serwer: https://i.imgur.com/bcfegIQ.png W rzeczywistości w łazience jest ciasno przez ten komin, a w salonie też może warto pozbyć się ścianki pod TV i tych ścianek przy wejściu. Jak to dobrze zaplanować, żeby układ był korzystny? Edytowane 22 Listopada 2022 przez wysoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268652-ile-rzeczy-do-przer%C3%B3bki-wyko%C5%84czenie-mieszkania-66m/#findComment-8034382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.11.2022 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 (edytowane) zamień miejscami umywalkę z prysznicem Edytowane 22 Listopada 2022 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268652-ile-rzeczy-do-przer%C3%B3bki-wyko%C5%84czenie-mieszkania-66m/#findComment-8034386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 24.11.2022 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Po lewej pralka, umywalka i szafka. Sedes tam gdzie zaplanowano a prysznic po prawej - na całą ścianę lub kabina przy wnęce albo w drugim rogu - zależy co da się zrobić z grzejnikiem i jak łatwy dostęp do wnęki ma być. Przykładowo na rysunku brodzik okrągły 90cm, we wnęce szafka ze składanymi drzwiczkami a między nimi jest tylko 50cm dlatego przy takim akurat układzie sugerowałabym raczej zasłonkę lub składane szklane ścianki prysznica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268652-ile-rzeczy-do-przer%C3%B3bki-wyko%C5%84czenie-mieszkania-66m/#findComment-8034746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
