Robinson74 26.05.2022 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Witam, Potrzebuję usunąć całą wodę z instalacji, gdyż instalator ani nie przepłukał instalacji anie nie dodał inhibitora korozji. Szkiełka rotametrów zostały zasyfione na kolor pomarańczowy już po kilku dniach. Udało mi się grawitacyjnie usunąć większość wody z instalacji (podłogówka + kaloryfery, 3 rozdzielacze, kocioł Viessmann 200), ale nie mam jak usunąć wodę z pętli podłogówki - rozdzielacz jest oczywiście wyżej niż pętle, więc woda do góry nie podskoczy. I tak samo nie udało mi się usunąć wody z rur, które biegną w podłodze na najniższej kondygnacji - tu znowu woda będąca poniżej dolnej części kaloryfera do góry nie podskoczy. Czy potrzebuję jakiś profesjonalny sprzęt czy amatorsko można to zrobić? Później chciałbym też uzupełnić instalację. Być może udałoby się to zrobić wodą miejską? Pewnie potrzebuję jakiś wąż, którym doprowadzę wodę pod ciśnieniem do wszystkich zakamarków. A może taka pompka? https://allegro.pl/oferta/pompa-reczna-do-napelniania-instalacji-co-11080114263 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268667-jak-usun%C4%85%C4%87-ca%C5%82%C4%85-wod%C4%99-z-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.05.2022 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Źle do tego podszedłeś. Miałem to samo u siebie. Na początek dodalbym do instalacji płyn do płukania, np Fernox F3. Zostawił na tydzień żeby popracowalo. Chemia ładnie odrywa osad. Potem robisz tak, że pluczesz pętla po pętli woda z wodociągu, do czasu aż będziesz miał czystą wodę. Na koniec zakrecasz rozdzielacze, spuszczasz wodę, wykrecasz rotametry i czyscisz, bo one się nie wyplucza. W ten sposób nie zapowietrzysz układu i oszczędzisz czas na odpowietrzanie. Zalewasz i odpowietrzacz rozdzielacz. Tak robiłem u siebie. Zalalem woda z wodociągu, dodałem inhibitory i rotametry pozostają czyste. Dodawałem też Fernoxa. Podłączyłem normalnie wąż do kranu i potem do rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268667-jak-usun%C4%85%C4%87-ca%C5%82%C4%85-wod%C4%99-z-instalacji-co/#findComment-8006181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.05.2022 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2022 No tak. Nie pomyślałem o tym, żeby coś tam wpuścić przed spuszczeniem wody. Czyli chcąc przepłukać podłogówkę, należy odkręcać każdą parę (rurkę czerwoną i niebieską) od rozdzielacza i wtłaczać tam wodę z wodociągu? I w ten sposób wymienić wodę w każdej pętli osobno? Czy może w inny sposób? Obawiam się, że tych rotametrów nie da się odkręcić. Jestem w stanie wykręcić je o około 1 cm w górę, ale potem następuje blokada i dalej nie idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268667-jak-usun%C4%85%C4%87-ca%C5%82%C4%85-wod%C4%99-z-instalacji-co/#findComment-8006216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.05.2022 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Dokładnie, pętla po pętli. Potem ciśnienie też dobijesz woda z wodociągu. Ja bym jeszcze dolał i potraktował chemią. Jeśli chodzi o rotametry, to ja wykręcałem z podstawa. Pod tym czerwonymi osłonami może jest jakiś gwint. W jakiś sposób musiały zostać osadzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268667-jak-usun%C4%85%C4%87-ca%C5%82%C4%85-wod%C4%99-z-instalacji-co/#findComment-8006371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
