Mam 3 pytania odnośnie wanny z hydromasażem.
1. Standardowa pompa wody (jak na zdjęciu), pobiera wodę z boku i podaje ją do góry. Jakie konsekwencje (żywotność, bezpieczeństwo) będzie miało przekręcenie pompy osiowo o 90st tak, że woda będzie wypływała z boku (a nie do góry) ?
2. Napełnianie wanny przez dysze. Jedną z metod napełniania jest doprowadzenie węża z wodą od baterii do ssaka.
Czy istnieje inna metoda podłączenia wody np. między pompą a rozdzielaczem do dysz, lub coś innego?
3. Czy na łączeniu węża z ssakiem (jak na zdjęciu) powinien być zawór zwrotny?
Z góry dziękuje za poświęcony czas.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/268685-wanna-z-hydromasa%C5%BCem/
Ja likwiduję swoją wannę z hydromasażem bo to dziadostwo , kilka razy użyjesz i zapominasz bo nie ma czasu bo się nie chce bo bo bo a potem smród wali z zepsutej wody znajdującej się w pompie rurach itp , jednym słowem dziadostwo albo inaczej że jest to fajna sprawa pod warunkiem że ktoś inny ją ma nie my .
https://forum.murator.pl/topic/268685-wanna-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-8006416
@goguś dzięki za opinię. Po części pewnie masz racje, niemniej jest to bardziej projekt DIY i chciałem maksymalnie obniżyć poziom dysz aby nie trzeba było za każdym razem napełniać wanny do pełna ( stąd pytanie o pompę). Jeśli chodzi o pozostałe 2 pytania, myślę, że przemyślana instalacja napełniania dyszami mogła by pomóc w utrzymaniu czystości.
https://forum.murator.pl/topic/268685-wanna-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-8006482
Jest dokładnie tak jak mówisz, juz nie wspomne o pleśni, która się gromadzi. To samo też tyczy się przysznicy z hydromasażem. Nie chce już tego. Same problemy
https://forum.murator.pl/topic/268685-wanna-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-8007097
Dokładnie , ja też niedługo swoją wannę wywalam bo to nic dobrego .
https://forum.murator.pl/topic/268685-wanna-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-8007214
Zastanów się nad aeormasażem.
Planowałem balię z hydromasażem, ale spodziewałem się problemów z rozwojem pleśni, grzybów i smrodu z wszystkich rureczek, syfonów, pomp etc. Podobno przy aeromasażu nie ma elementów zalewanych wodą - jest tylko doprowadzane powietrze do dysz. Zakładam że działa to po prostu jak sprężarka :) Ma ktoś doświadczenie z tą opcją?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/268685-wanna-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-8007390
Temat trochę odszedł od tego o co pytałem, ale DZIĘKI za spostrzeżenie, bo aeromasaż to rzeczywiście jest opcja.
Niemniej z tego co wiem jest on mniej intensywny od hydromasażu. Jeśli chodzi o problem z utrzymaniem czystości, w rurka itp, chciałem jak już wspomniałem zamontować dysze możliwie jak najniżej, aby nie trzeba było napełniać wanny od święta, żeby skorzystać. Druga sprawa, to chciałbym aby napełnianie odbywało się przez dysze, co również powinno wpłynąć na utrzymanie czystości. Problem jest taki, że widziałem wanny gdzie miało się napełniać przez dysze a w rzeczywistości jest przez kosz ssawny. Ktoś wie jak jest z tą pompą i napełnianiem przez dysze?
https://forum.murator.pl/topic/268685-wanna-z-hydromasa%C5%BCem/#findComment-8007591
