Anita13 27.05.2022 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2022 Witam,Mam pytanie ile pianki może być wstrzyknięte w dolnej części okna. Mam taki problem, że ekipa montująca zamontowała mi okno OKNOPLASTU i wydaje mi się że jest za dużo pianki pod oknem, ok. 8 cm. Na moją uwagę pan montażysta powiedział nieuprzejmie o co mi chodzi później powiedział że jak mi ne pasuje taka ilość pianki to można ją wydłubać i podlać betonem na całej szerokości muru i zapiankować ponownie. W sklepie budowalnym powiedziano mi że to nie jest dobre rozwiązanie bo beton będzie ciągnął zimno do środka czy macie jakieś pomysły jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.06.2022 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 8 cm nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli okno jest właściwie podparte to nie jest to aż taki błąd (z wyłączeniem szczególnych przypadków). Ogólnie rzecz mówiąc - temat jest szerszy.. a ta nieuprzejma odpowiedź jest ok. Zawsze można (było) dopłacić do poszerzenia podokiennego.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8006855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anita13 01.06.2022 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 8 cm nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli okno jest właściwie podparte to nie jest to aż taki błąd (z wyłączeniem szczególnych przypadków). Ogólnie rzecz mówiąc - temat jest szerszy.. a ta nieuprzejma odpowiedź jest ok. Zawsze można (było) dopłacić do poszerzenia podokiennego..[/quote Niestety taka szpara wyszła po demontażu starego okna więc coś było nie tak z pomiarem. Co można z tym zrobić w chwili kiedy okno jest już zamontowane jak zmniejszyć tą szparę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8006948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.06.2022 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Bez foty ciężko zgadnąć z czym realnie mamy do czynienia i co zrobić, by było lepiej. Ps. "eksperta" z Oknoplastu nie widziałem tu wieki. Zawsze możesz napisać bezpośrednio do fabryki i od nich oczekiwać odpowiedzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8006950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anita13 04.06.2022 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 Bez foty ciężko zgadnąć z czym realnie mamy do czynienia i co zrobić, by było lepiej. Ps. "eksperta" z Oknoplastu nie widziałem tu wieki. Zawsze możesz napisać bezpośrednio do fabryki i od nich oczekiwać odpowiedzi.. Niestety nie da się tu wgrać zdjęcia, nie wiem dlaczego!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8007257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.06.2022 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 Niestety nie da się tu wgrać zdjęcia, nie wiem dlaczego!!! ja też nie wiem czy coś robisz nie tak, czy może jest awaria forum (obie opcje są prawdopodobne) Może ten post będzie pomocny: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?372917-dodanie-zdj%C4%99cia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8007442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anita13 06.06.2022 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 (edytowane) ja też nie wiem czy coś robisz nie tak, czy może jest awaria forum (obie opcje są prawdopodobne) Może ten post będzie pomocny: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?372917-dodanie-zdj%C4%99cia Dzięki. Edytowane 6 Czerwca 2022 przez Anita13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8007693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anita13 06.06.2022 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 Dzięki.[ATTACH=CONFIG]459622[/ATTACH] i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8007496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anita13 06.06.2022 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 Tak wygląda po odcięciu pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8007698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.06.2022 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 Wygląda słabo, ale nie jest źle. Tu widzę jej max 3cm. Jest miejsce pod parapet. Ilość pianki nie jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8007503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.06.2022 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 Z fotki nie wynika aby było to aż 8 cm ale ufając pomiarom pytającego jeszcze przed montażem okna powinno się tam po prostu wkleić 5 cm suporeks tak aby zostało 3cm na piankę. Obecnie także jest to możliwe. Oprucz suporeksu szczelinę można wypełnić wklejając twardy styrodur a następnie zapiankować różnicę 3 cm. Na styrodur należałoby wkleić siatkę na klej do elewacji a następnie parapety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268688-za-du%C5%BCo-pianki-pod-oknem/#findComment-8007507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
