Adamek1990 30.05.2022 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2022 (edytowane) Witam W załączniku zdjęcie sekcji wodomierzowej w moim nowym domu. Cz wszystko jest ok? Instalator zrobił instalację gdy byłem w pracy a wydaje mi się ona dość uboga...czy są ważne elementy które by się tu przydały? Jeśli to ma jakieś znaczenie to brak zmiekczacza wody, ogrzewanie PC. Będę wdzięczny za opinie. Pozdrawiam Edytowane 30 Maja 2022 przez Adamek1990 dodanie zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268734-sekcja-wodomierzowa-opinia-czego-brak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.05.2022 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2022 Witam W załączniku zdjęcie sekcji wodomierzowej w moim nowym domu. Cz wszystko jest ok? Instalator zrobił instalację gdy byłem w pracy a wydaje mi się ona dość uboga...czy są ważne elementy które by się tu przydały? Jeśli to ma jakieś znaczenie to brak zmiekczacza wody, ogrzewanie PC. Będę wdzięczny za opinie. Pozdrawiam Jest zawór odcinający przed wodomierzem, wodomierz, zawór antyskażeniowy i zawór odcinający. Wygląda OK. Co byś chciał więcej? Resztę instalacji możesz dowolnie modyfikować za tym odcinkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268734-sekcja-wodomierzowa-opinia-czego-brak/#findComment-8006722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.05.2022 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2022 W załączniku zdjęcie sekcji wodomierzowej w moim nowym domu. Cz wszystko jest ok? Instalator zrobił instalację gdy byłem w pracy a wydaje mi się ona dość uboga Wydaje się OK. Nie masz projektu przyłącza, żeby sprawdzić, czy to z nim zgodne? To i tak pewnie będziesz musiał papierologię dorobić, żeby wodociągi odebrały i zaplombowały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268734-sekcja-wodomierzowa-opinia-czego-brak/#findComment-8006746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamek1990 31.05.2022 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2022 Mam projekt, jest napisane wprost: "...gdzie należy umieścić zawór odcinający, filtr, wodomierz, zawór antyskażeniowy i zawory odcinające."Brakuje mi tu filtra, czy jest on ważny? Czy jego "ważność" potwierdziłbym jedynie badaniem wody? Sekcja wydaje mi się dość uboga - czy jest sens dodawać reduktor ciśnienia? Niestety z całej budowy z hydraulikami mam najwieksze problemy, nie odbierają tel, odmawiają pracy itd...do tej pory wszystko szło dość sprawnie jeśli chodzi o budowę. Jeśli Panowie macie jakieś sugestie co warto by było zamontowac w kotłowni proszę o info. Może trochę to musztarda po obiedzie bo kotłownia skończona bez mała - jednak ma wpaść na moment hydraulik aby wyprowadzić wodę na zewnątrz budynku, więc przy okazji porozmaiwałbym z nim o zmianach kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268734-sekcja-wodomierzowa-opinia-czego-brak/#findComment-8006804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.06.2022 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Mam projekt, jest napisane wprost: "...gdzie należy umieścić zawór odcinający, filtr, wodomierz, zawór antyskażeniowy i zawory odcinające." Brakuje mi tu filtra, czy jest on ważny? Chyba oczywiste, że powinno być zgodnie z projektem? Być może projektant wie, że w wodociągu pojawiają się płaty rdzy i chce przed tym zabezpieczyć wodomierz (to zgrubny filtr i poza grubszymi zanieczyszczeniami mechanicznymi niczego nie wyłapie czyli nie poprawi smaku wody ani jej nie zmiękczy). Jeżeli to widzimisię czy "dobra praktyka" projektanta - to nie ma w praktyce większego znaczenia. Ale jak mieli przypadki zatrzymania wodomierza przez zanieczyszczenia, to przy plombowaniu mogą się czepiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268734-sekcja-wodomierzowa-opinia-czego-brak/#findComment-8006901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.06.2022 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Chyba oczywiste, że powinno być zgodnie z projektem? Być może projektant wie, że w wodociągu pojawiają się płaty rdzy i chce przed tym zabezpieczyć wodomierz (to zgrubny filtr i poza grubszymi zanieczyszczeniami mechanicznymi niczego nie wyłapie czyli nie poprawi smaku wody ani jej nie zmiękczy). Jeżeli to widzimisię czy "dobra praktyka" projektanta - to nie ma w praktyce większego znaczenia. Ale jak mieli przypadki zatrzymania wodomierza przez zanieczyszczenia, to przy plombowaniu mogą się czepiać. Generalnie filtr powinien się znaleźć w instalacji, ale raczej za wodomierzem. Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją aby wodociągi pozwoliły montować przed wodomierzem cokolwiek innego niż zawór odcinający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268734-sekcja-wodomierzowa-opinia-czego-brak/#findComment-8006958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
