chciałbym na elewacji zamontować gniazdo. Gniazdo montowane będzie od strony południowej, więc raczej typowy plastik nie zda egzaminu. Z kolei gniazd typowo elewacyjnych nie udało mi się zbyt wiele znaleźć, a jeśli już jakiś model znalazłem, to ma złe opinie, że szybko drucik wylatuje i klapka odpada itd.
Może ktoś poleci jakiś typ gniazda, albo jakiś patent, aby podać prąd na elewację. Wyprowadzenia oczywiście są, budynek ocieplony styropianem, przed tynkowaniem (ściana 2-warstwowa).
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/268747-gniazdo-na-elewacji/
Tylko u mnie, to będzie od strony południowej, słońce będzie padać bezpośrednio, a klapka chyba plastikowa...:-(
Nie mówię nie, ale po 10 latach każdy plastik będzie miał już w sobie mniejsze lub większe odbicie działania promieni słonecznych (szczególnie, kiedy jak u mnie skierowany jest centralnie na stronę południową). Bardziej przemawiałoby do mnie coś tego typu: OR-AE-1397MB, ale akurat ten model ma kiepskie opinie jeśli chodzi o sposób mocowania klapki (ponoć sprężynka bardzo szybko wylatuje.
https://forum.murator.pl/topic/268747-gniazdo-na-elewacji/#findComment-8006927
...a ślad pozostanie na następnych 10 lat - do kolejnego tynkowania, bo montaż podtynkowy (zdecydowanie bardziej estetyczny, niż natynkowy)... ;-)
Jak wspomniałem - wolałbym coś trwalszego.
https://forum.murator.pl/topic/268747-gniazdo-na-elewacji/#findComment-8006933
Akurat w przypadku wymiany "legrand plexo" w wersji podtynkowej nie pozostanie żaden widoczny ślad. OR-AE-1397MB - Faktycznie bardzo estetyczne :-) Proponuję zwrócić uwagę na sposób zamontowania puszki w styropianie - gniazdo, niezależnie jak ładne, po wyrwaniu ze styropianu wiele traci na uroku ;-)
https://forum.murator.pl/topic/268747-gniazdo-na-elewacji/#findComment-8006936
Nie rozumiem. Montujesz puszkę, tynkujesz i zakładasz gniazdko. Gdzie będziesz miał ślad po zmianie?
Czy jak w domu zmienisz gniazdko/przełącznik to zostaje ci jakiś ślad?
https://forum.murator.pl/topic/268747-gniazdo-na-elewacji/#findComment-8006973
Mówiąc precyzyjnie, to ta część elewacji nie będzie tynkowana, tylko oklejana okładziną kamienną 3-4cm. Gnizadko muszę więc zamontować na taką głębokość, żeby jego powierzchnia mniej więcej licowała się z powierzchnią kamienia (kamień, jak to kamień - ma nieregularne kształty). Nie mogę zrobić gniazda "wpuszczanego" jak się standardowo montuje takie gniazda, bo przy nierównej powierzchni kamienia wyglądałoby to mówiąc delikatnie bardzo nieestetycznie.
https://forum.murator.pl/topic/268747-gniazdo-na-elewacji/#findComment-8006978
To zrezygnuj z gniazda na tej elewacji zamontuj na innej. Ja mam od kwartału podwójne w pionie plexo i dwa pojedyncze na tynku 1mm. Niewielkie nierówności kompensuje podwójna uszczelka obudowy. Zalecam kupno puszek dedykowanych. Ja wymieniłem posiadane, można wtedy mocno dociągnąć gniazda aby zapewnić szczelnośc.
Przy elewacji "garażowej" będę montował słupek na zwykłe gniazdo oraz gniazdo siłowe. Może to jest wyjście jeśli nie chcesz dziurawić tynku.
https://forum.murator.pl/topic/268747-gniazdo-na-elewacji/#findComment-8006983
  • 3 months później...
zakladam, ze Ty tez piszesz o gniazdach PODTYNKOWYCH plexo. Co masz na mysli jako "puszki dedykowane"?
jakies puszki elektryczne legranda, jako zamienniki takich zwyklych pomaranczowych? czy jakies specjalne do tego plexo? nic takiego nie moge znalezc..
https://forum.murator.pl/topic/268747-gniazdo-na-elewacji/#findComment-8021426
