gilange 31.05.2022 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2022 (edytowane) Dzień dobrym chciałem obudować kominek i obok kominka w jego bryje umieścić pionową półkę na drewno. 1. Czy zabudowę samego kominka wykonać z płyt krzemianowo-wapiennych a potem dobudować z płyt gk typu F tą półkę. A może, żeby uniknąć pęknięcia na styku dwóch rożnych materiałów (KW i gk), okleić zabudowany płytami KW kominek płytami gk - jedna konstrukcja z gk która zakrywa m.in. płyty KW. 2. Mam podwieszany sufit. Czy komorę dekompresyjną dać pod podwieszonym suficie, czy przed podwieszeniem sufitu zrobić obudowę z płyt KW do samego stropu. Edytowane 31 Maja 2022 przez gilange Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.05.2022 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2022 (edytowane) 1. Płyty krzemianowo wapienne obłóż płytami gk. Tak samo jak półki.Styki płyt gk wzmocnij narożnikami aluminiowymi a wszystkie łączenia siatką lub taśmą flizelinową.Gotową obudowę z płyt krzemianowych wpierw obklejałem siatką zatapianą w kleju do elewacji lub elastycznym klejem do płytek.Płyty gk przyklejałem do tego na klej gipsowy.Po 3 sezonach grzewczych wszystko się trzyma i nic nie pękło. 2. Komorę dekompresyjną możesz umieścić zarówno pod podwieszanym sufitem jak i pod stropem ale licz się z tym że komora powinna mieć kratki wentylacyjne najlepiej z obu stron obudowy.Najlepszym wyjściem będzie więc zrobienie pierw sufitu podwieszanego a następnie dojście obudową kominka do niego, z czego przegroda dekompresyjna z płyt KW powinna być pod podwieszeniem tak aby zmieściła się tam na wysokość kratki.Po drugie to komora powinna mieć wysokość minimalną 30 cm dlatego pod podwieszanym sufitem będzie wystawała wysokość mniejsza o odległość sufitu od stropu. Edytowane 31 Maja 2022 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/#findComment-8006748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 02.06.2022 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 @Mareks77 dzięki za jasne instrukcje. Czy gk wszystkie dookoła pieca, nawet te na suficie podwieszanym w okolicy pieca muszą być ognioodporne? Podwieszam sufit na system talerzyków i dybli i nie wiem jak one poradzą sobie z o wiele cięższą płytą pg ognioodporną (nie można na to zawieszać 2 warstw płyt ze wglądu na max ciężar) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/#findComment-8007011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.06.2022 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Sufit w obudowie kominka nie będzie obłożony gk. Tam zostawiasz goły strop ewentualnie z tynkiem.Płyty nie muszą być ognioodporne, jedynie te na obudowie kominka w okolicach paleniska.Temperatury po płytach KW są niskie.Nie wiem co planujesz wokół samego paleniska ale jeśli ma to być jakiś granit, konglometar itp to zrób odpowiedni stelarz z prętów zbrojeniowych i zachowaj dystans pomiędzy obudową a kominkiem rzędu 0,5cm.Najlepszą obcją po wykonaniu obudowy na gotowo jest tu wklejenie na klej sznurka kominkowego do izolacji drzwi i tym samym wypełnienie lub zasłonięcie owej dylatacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/#findComment-8007065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 09.06.2022 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 Myślałem, że po prostu okleje płyty KW płytami GK, zrobię tą półkę na drewno i na koniec wszystko pomaluje. Chcę też najpierw podwiesić sufit i do tego podwieszonego sufitu zrobić półkę dekompresyjną. Jeżeli temperatury nad półką dekompresyjną i przy kanale dymowym komina wykonanym z rozwiązania systemowego (przewód ceramiczny/wełna/keramzytowy pustak) nie panują duże temperatury, to na siłę nie będę tam wciskał ciężkich płyt ognioodpornych.@Mareks77 Dzięki na informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/#findComment-8008012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 28.04.2023 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 (edytowane) Chciałem jeszcze wyjaśnić położenie kratek wentylacyjnych. W pakiecie z kominkiem mam 3 narożne kratki - pierwszą pod palenisko, druga nad palenisko i trzecia w komorze dekompresyjnej. Czy pomiędzy obudową z płyt KW a przestrzenią zamkniętą zabudowaną samymi płytami GK (za półką na drewno) też dawać kratki z komory dekompresyjnej? Czy lepiej zostawić litą izolację cieplną z płyt KW pomiędzy komorą dekompresyjną a tą przestrzenią zamkniętą (za półką na drewno)? Poniżej rzut z góry na mój przypadek (lustrzane odbicie przykładu ze zdjęcia z 1 posta tego tematu). Czerwonymi elipsami zaznaczyłem gdzie zastanawiam się czy dawać kratki. Edytowane 28 Kwietnia 2023 przez gilange Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/#findComment-8058916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.04.2023 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Chciałem jeszcze wyjaśnić położenie kratek wentylacyjnych. W pakiecie z kominkiem mam 3 narożne kratki - pierwszą pod palenisko, druga nad palenisko i trzecia w komorze dekompresyjnej. Czy pomiędzy obudową z płyt KW a przestrzenią zamkniętą zabudowaną samymi płytami GK (za półką na drewno) też dawać kratki z komory dekompresyjnej Tam kratka jest zbędna. Czy pomiędzy obudową z płyt KW a przestrzenią zamkniętą zabudowaną samymi płytami GK (za półką na drewno) też dawać kratki z komory dekompresyjnej? Czy lepiej zostawić litą izolację cieplną z płyt KW pomiędzy komorą dekompresyjną a tą przestrzenią zamkniętą (za półką na drewno)? Obojętnie czy płyta rygips jest klejona do KW czy jest wolna przestrzeń to zostaw bez kratki. Rozumiem że narożna kratka na samej górze zabudowy jest do komory dekompresyjnej. Ta pod nią jest nad paleniskiem Do kanału wentylacyjnego kratka gdzieś jest ? Rurę spalinową obuduj przy ścianie a następnie przy płycie rygips..... nie musisz tworzyć żadnych zakrętów i kanałów w zabudowie. Zabudowę odsuń od kominka o 0.5 - 1 cm Rozgrzewając się obudowa pracuje więc musi mieć miejsce aby nie powodowała spękania zabudowy. W szparę najlepiej wkleić sznur grafitowy taki do drzwiczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/#findComment-8058944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 05.05.2023 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 @Mareks77 dzięki za odpowiedź. Rozumiem że narożna kratka na samej górze zabudowy jest do komory dekompresyjnej. Ta pod nią jest nad paleniskiem Tak. Do kanału wentylacyjnego kratka gdzieś jest ? Świeże powietrze dworu dostarczane jest rurą PCV w posadzce, następnie aluflexem (aluminiową rurą spiro) z "posadzki" do kominka. Mam już zabudowany kominek płytami KW (szara kreska) jak na rysunku z postu #6. Płyty KG (czerwona kreska) to zabudowa dodatkowa aby zrealizować tą półkę na drewno po lewej od kominka i wyrównać ścianę po prawej stronie. Wg twojej rady nie będę dawał dodatkowych kratek w płytach KW do przestrzeni zamkniętych płytami KW i GK. Mogę wkleić sznur na silikon wysokotemperaturowy do uszczelniania kanału dymowego, czy są jakieś specjalne kleje do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/#findComment-8059717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2023 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 (edytowane) Świeże powietrze dworu dostarczane jest rurą PCV w posadzce, następnie aluflexem (aluminiową rurą spiro) z "posadzki" do kominka. Czym innym jest świeże powietrze i tlen potrzebny do spalania a czym innym kratka pod kominkiem z której wentylator zasysa chłodniejsze powietrze a także to wracające które opływając kominek podgrzewa się. Mam już zabudowany kominek płytami KW (szara kreska) jak na rysunku z postu #6. Płyty KG (czerwona kreska) to zabudowa dodatkowa aby zrealizować tą półkę na drewno po lewej od kominka i wyrównać ścianę po prawej stronie. Wg twojej rady nie będę dawał dodatkowych kratek w płytach KW do przestrzeni zamkniętych płytami KW i GK. Kratki w miejscu zaznaczonych elips są zbędne jeśli do komory bezpośrednio nad kominkiem oraz komory dekompresyjnej mają dostęp kratki narożne. Mogę wkleić sznur na silikon wysokotemperaturowy do uszczelniania kanału dymowego, czy są jakieś specjalne kleje do tego? Są w sprzedaży zestawy kleju w malutkiej tubce razem ze sznurem. Może być także silikon wysoko temperaturowy o ile znajdziesz bezbarwny lub czarny. Ten dostępny w marketach jest z reguły czerwony więc dość trudno będzie nie ubrudzić sznura także od widocznej strony. Klej proponuję nanosić na zabudowę wykonaną z kamienia, konglomeratu lub płyty KW, ewentualnie wykończonej narożnikiem. klejem z siatką płyty gk. a nie na kominek. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie kominek posiadał nad drzwiami stalowy kątownik w który z małą dylatacją weszła płyta KW a następnie klejoną do płyty obudowę wokół drzwiczek z marmuru odseparowałem od tego kątownika sznurem tak aby pracujący kominek nie rozwalał zabudowy. Półkę na drewno to konstrukcja płyty gk na stelarzu. Ja ją dodatkowo wykleiłem płytkami gresu, Kratka pod kominkiem, koło kratki cięgno zaworu dolotu powietrza, kratka nad kominkiem i pod sufitem kratka do komory dekompresyjnej. Druga kratka do komory jest na ostatniej półce aby powietrze mogło swobodnie wpływać i wypływać. Edytowane 5 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268749-zabudowa-kominka-p%C5%82yta-kw-gk-komora-dekompresyjna/#findComment-8059952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
