RavOli 02.06.2022 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Witam wszystkich... Czy moglibyście doradzić mi w sprawie montazu paneli fotowoltaicznych a mianowicie z powodu braku miejsca chciałbym zamontować panele na dachu skośnym kat pochylenia około 35 -40 stopni dach pokryty blacho dachówką (panele Longi LR4 72 HPH-450M )panele w pozycji poziomej a szyny w pozycji pionowej. Panel ma ponad dwa metry wysokości dlatego zastanawiam się czy nie dać 3 szyny pod panele(tak że jeden po środku dwa po bokach około 20-30cm od krótszej krawędzi paneli) panele mają być montowane na jednym stringu 5 w jednym rzędzie 3 obok także pojawia się pytanie podłączenia z pominięciem pętli indukcyjnej... Za wszelkie porady rady bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268766-monta%C5%BC-paneli-pv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 02.06.2022 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Szyny wystarczą dwie - w 1/4 i 3/4 długości paneli - są one do tego zaprojektowane. Pętli unikamy prowadząc drugi biegun wzdłuż trasy łączników paneli - czyli nie żałujemy kabla i ciągniemy go pod każdym panelem razem z kablem łączącym panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268766-monta%C5%BC-paneli-pv/#findComment-8007082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RavOli 03.06.2022 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 Dziękuję za odpowiedź... Czyli wychodzi ze szyny będą od siebie ponad metr przy dwumetrowej długości paneli... A jak to wygląda w zimie? Jest możliwość wygięcia paneli od np ciężaru śniegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268766-monta%C5%BC-paneli-pv/#findComment-8007141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
