Zbyszekka 02.06.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 (edytowane) Witam, Aby ograniczyć wydatki na ogrzewanie, zastanawiam się nad modernizacją ocieplenie stropu/dachu. Mieszkam w kilkuletnim domu, dach to wiązary, ocieplenie na stropie Lambda 0044-0045 25 cm, na dachu membrana i dachówka betonowa. Na stropie mam dokładnie 21 cm miejsca na ocieplenie. 1) Moim pomysłem jest zakupienie wełny o lambdzie 0035 i wrzucenie jej na strop zamiast tej obecnej tylko zastanawiam się czy lepiej 20 czy 25 cm? 2) Te 25 cm ze stropu planuje dać na ocieplenie dachu (nieużytkowe poddasze) plus dokupię kilka rolek bo braknie, aby były tam lepsze warunki do przechowywania niektórych rzeczy (nie będzie ogrzewania) Planowałem zostawić ok 2 cm przerwy między membraną i wełną, później sznurowanie i żółta folia (nie będę tego dalej wykańczał) 3) Chyba, że macie lepszy pomysł? Liczę na wasze odpowiedzi. Edytowane 2 Czerwca 2022 przez Zbyszekka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.06.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Jak masz 21 cm na wełnę, to jak tam się znalazło 25cm?Tak czy inaczej IMO gra nie warta świeczki. Zmniejszy straty na przenikaniu przez dach o te kilkanaście procent (jak dasz tyle samo wełny) a zapłacisz krocie.Wygospodaruj więcej miejsca i dołóż wełny - to będzie miało szanse się zwrócić. A jak nie masz, to zdecydowanie więcej zyskasz i kWh, i komfortu jak zainstalujesz dobrą rekuperację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8007000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszekka 02.06.2022 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 @KaizenPewnie wełna była uciśnięta albo nie zawsze trzymała wymiary. Pomyślę nad opłacalnością jeszcze. Wiadomo, że nie wzywałbym fachowców tylko robił to sam bo inaczej to byłoby całkiem nie opłacalne. Jeśli jednak miałbym robić to lepiej jest ucisnąć 25 cm czy dać 20 cm aby był luz? No i drugie pytanie jeśli chodzi o ocieplenie dachu to będzie ok? Dach bez deskowania, od membrany 1-2 cm luzu wełna, sznurowanie i folia paroizolacyjna. Dzięki wielkie za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8007008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 03.06.2022 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 Dosypać 30cm dobrej celulozy. W najniższym punkcie pewnie się nie da tyle ale to chyba jedyna rozsądna kosztowo i technicznie koncepcja. Daj sobie spokój z watą mineralną, zwłaszcza "strzepywaną kołderką"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8007142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 03.06.2022 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 A co masz na tych wiązarach? Jakieś deskowanie? Płyty OSB? Coś musisz mieć lub planujesz położyć żeby cokolwiek tam przechowywać. Ja bym po prostu dołożył do tego co jest jakąś wełnę lub jak kolega pisał "dosypał" celulozy. Nie wiem czy się orientowałeś ostatnio ile kosztuje wełna 035 bo poszła strasznie do góry. Mi się udało kupić Toprocka premium 15cm po niecałe 29zł/m2 rzutem na taśmę bo już byłem umówiony z facetem od natrysku pianu. Kilka dni temu byłem z casto i Isover 033 kosztował 65zł/m2 bez kilku groszy - cena dramat. Jak dołożysz 10-15cm celulozy to dodatkowo poprawisz szczelność całej przegrody. P.S. Znajomy ostatnio był w Finlandii i w kilku nowych domach montował pompy ciepła. Wszystkie domu byly parterowe, spadek dachu ok 20*, strop na wiząrach lub belkowy i na tym 40cm celulozy. Tylko że na takiej celulozie już żadnej graciarni nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8007159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 04.06.2022 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 (edytowane) Tylko że na takiej celulozie już żadnej graciarni nie zrobisz. A to dlaczego? Trzeba tylko zrobić legary montowane do słupków i stężeń wiązarów i na to solidne, zakonserwowane dechy (odradzam OSB). Można też zrobić układ legarów prostopadły do wiązarów ale trzeba przypilnować żeby wypadały w sąsiedztwie węzłów wiązarów. W przypadku ocieplania stropu wiązarowego na wysokości pasa dolnego celuloza nasypowa jest optymalnym wyborem. Zalecam dopilnowanie właściwego ocieplenia strefy dostępu. Pozdrav, SM Edytowane 4 Czerwca 2022 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8007244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 04.06.2022 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 A to dlaczego? Trzeba tylko zrobić legary montowane do słupków i stężeń wiązarów i na to solidne, zakonserwowane dechy (odradzam OSB). Można też zrobić układ legarów prostopadły do wiązarów ale trzeba przypilnować żeby wypadały w sąsiedztwie węzłów wiązarów. W przypadku ocieplania stropu wiązarowego na wysokości pasa dolnego celuloza nasypowa jest optymalnym wyborem. Zalecam dopilnowanie właściwego ocieplenia strefy dostępu. Pozdrav, SM Chodziło mi o to, że bezpośrednio na niej niczego nie można kłaść. Autor chce chyba zrobić z rozsądnych pieniądzach a legary i deski teraz na wagę złota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8007262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 05.06.2022 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2022 ... zakonserwowane dechy (odradzam OSB). SM Dlaczego? Właśnie jestem na etapie układania OSB 22 jako podłogi na wiązarach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8007342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 07.06.2022 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 Dlaczego? Właśnie jestem na etapie układania OSB 22 jako podłogi na wiązarach Opór dyfuzyjny (dla pary wodnej) płyt OSB, sklejki czy MDF jest ok. cztero-pięciokrotnie większy od desek. Należałoby je perforować. Istnieje ryzyko, zwłaszcza nad łazienką, kumulacji i kondensacji wilgoci w izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268768-modernizacja-ocieplenie-stropu-we%C5%82n%C4%85-nieu%C5%BCytkowe-poddasze-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8007620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
