Krzysiek000 06.06.2022 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 (edytowane) Cześć, Chciałem na bazie Waszego doświadczenia doradzić się, jak powinno zostać zaplanowane układanie paneli winylowych, aby można było je ułożyć na klik bez układania od tyłu i bez dylatacji. Czy montaż powinien rozpocząć się od lewego górnego narożnika? Czy widzicie tutaj jakieś potencjalne przeszkody/trudności - na przykład kwestia przejść przy drzwiach? W części kuchennej będzie najprawdopodobniej gres i tak samo w łazienkach. Z góry dzięki za wszelkie rady. Edytowane 10 Czerwca 2022 przez Krzysiek000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268827-rozplanowanie-uk%C5%82adania-paneli-winylowych-bez-dylatacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek000 10.06.2022 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 Dodatkowe pytanie, czy przy metrażu powyżej 70-80 m2 powinno się już robić panele winylowe na klej, czy na klik też mogą być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268827-rozplanowanie-uk%C5%82adania-paneli-winylowych-bez-dylatacji/#findComment-8008124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.06.2022 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 Ostatnio układałem panele u rodziców - tylko dwa pokoje i korytarz. Też miałem taki pomysł, ale jest praktycznie niewykonalny przy panelach na klik.Przy klejeniu rozplanowanie na kartce papieru to będzie mistrzostwo świata nawet, jak masz idealnie proste kąty wszędzie. Bez ogarnięcia to w jakimś sofcie z idealnie dokładnym zmodelowaniem wymiarów bym się nie porywał. W jednym pokoju zaczniesz od pełnego panelu a w drugim okaże się, że wyjdzie 1cm dziury. Albo niezależnie od tego jak zaczniesz w pokoju, to korytarzu albo w pokoju na przeciwko wyjdzie z jednej czy drugiej strony 1cm pasek przy ścianie.Ale i tak wolałbym panele poukładane w różne strony w różnych pomieszczeniach (wzdłuż). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268827-rozplanowanie-uk%C5%82adania-paneli-winylowych-bez-dylatacji/#findComment-8008133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek000 10.06.2022 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 Dzięki za odpowiedź - właśnie tego najbardziej się obawiam, że w teorii wszystko fajnie, a potem wyjdą kwiatki . Myślałem o drugiej opcji, żeby zrobić jedną taflę w salonie i przejść na korytarz i jednak przeciąć to w pokojach tych mniejszych i albo tam pociągnąć w poprzek z korytarza albo dać wzdłuż tak jak piszesz. Tylko jeśli w korytarzu będzie jeden sposób ułożenia a w pokoju inny to też może nieco dziwnie wyglądać, chociaż oczywiście przy zamkniętych drzwiach tego nie widać... Możesz powiedzieć, jak w tej sytuacji u rodziców to ostatecznie ułożyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268827-rozplanowanie-uk%C5%82adania-paneli-winylowych-bez-dylatacji/#findComment-8008139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 10.06.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 Ja bym zaczął od lewego dolnego.Też tak planuję zrobić cały poziom w płytkach 20x120. W sumie salon najważniejszy bo w sypialniach sporo mebli przylegających do ścian - łatwiej ukryć małe docinki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268827-rozplanowanie-uk%C5%82adania-paneli-winylowych-bez-dylatacji/#findComment-8008140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
