Cześć,
W lutym założyłem PV 6kW, zlecono wszystko firmie, łącznie z formalnościami w Tauronie (pełnomocnictwo). PV zainstalowano, wymieniono licznik, podpisano umowę kompleksową, wszystko działa.
Budynek z lat 90tych, licznik w przedpokoju, w papierach moc przyłączeniowa 3kW ale kilkanaście lat temu ZE wymienił zabezpieczenia przedlicznikowe na "esy" C16A(zaplombowane) czyli jak dla mocy 10kW. Firma złożyła wniosek o zwiększenie mocy do 11kW, podpisała aneks do umowy przyłączeniowej, w której warunkiem zwiększenia mocy było wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku. O niczym nie poinformowali.
Co będzie jeśli teraz zawnioskuję o rozwiązanie umowy przyłączeniowej UP/.........../2022/ którj przedmiotem jest:
"przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: Dom jednorodzinny zw. mocy zwanego dalej obiektem zlokalizowanym ..................... z mocą przyłączeniową 11,0kW ... "
zawartej na podstawie warunków przyłączenia z dnia 2022-xx-xx znak ....../2022/........
rozumiem, że po rozwiązaniu tej umowy wszystko zostanie jak obecnie, bez zmian?
Jednym słowem firma od PV niepotrzebnie zawnioskowała o zwiększenie mocy bo nie sprawdzono zabezpieczeń przedlicznikowych, które były wystarczające dla zamówionej mocy PV.
Edytowane przez nierusztomoje
https://forum.murator.pl/topic/268835-wym%C3%B3g-ze-wyniesienie-licznika-na-zewn%C4%85trz-budynku/
Masz rozwiązać aneks do umowy a nie całą umowę. Z resztą to był warunek zwiększenia mocy przyłączeniowej więc jeśli chcesz aby było dalej po staremu to nic nie rób a firma od PV niech wycofa wniosek. Edytowane przez Mareks77
Cześć,
Zabezpieczenie może sobie być nawet 32A ale jak w papierach masz 3kW to jakim cudem mieliby Ci podłączyć 6kW bez zwiększenia mocy w dokumentach?
No ok, ale już podłączyli, założyli licznik, PV działa prawidłowo.
No co teraz będzie gdy wycofam ten wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej, wypowiedzą umowę na PV? Przecież mając zaplombowane, będące własnością ZE 16A mam moc 10kW, to mógłby być równie dobrze błąd w dokumentacji po stronie ZE.
Bo rozumiem, że firma od PV mogłaby przyjąć, że zaplombowane przedlicznikowe 16A są wystarczające dla zainstalowania 6kWp, nie wnioskować o zwiększeni mocy i co wtedy?
Nie wiem jakie były założenia projektowe instalacji fotowoltaicznej i czy wymagały zwiększenia mocy przyłączeniowej.
Jeśli firma złożyła taki wniosek to prawdopodobnie był on koniecznością.
Po drugie to mocy przyłączeniowej nie należy mylić z mocą umowną która określa wartość jaką można pobrać lub zwrócić do sieci . Jeśli firma zwiększyła moc o tylko 1 kW to prawdopodobnie kierowała się przyjętym zapasem tak aby użytkownik w przyszłości nie był narażony na kary ze względu na przekroczenie mocy będącej sumą mocy czynnej i biernej.
Dlatego należało by się skontaktować z firmą zakładającą instalację PV i upewnić czy zwiększenie mocy jest koniecznością i jeśli nie to zlecić odkręcenie sprawy samego zwiększenia mocy bez likwidacji instalacji PV
Zwiększano z umownej 3kW na 11kW więc ma sens to co piszesz i wynika z tego, że pobierając przez te lata więcej niż 3kW(zabezpieczenia na to pozwalały) ZE miał prawo rościć sobie kar), choć nie musiało też tak być i jestem tym bardziej w gorszej sytuacji. Więc odkręcanie tego zwiększenia mocy też nie byłoby w moim interesie.
Wątpliwości mam jedynie do tego, że firma mnie o tym nie poinformowała bo umowę przyłączeniową podpisała z mojego pełnomocnictwa, której nie widziałem do czasu aż po wizycie montera z ZE sprawdzającego czy licznik został wyniesiony zainteresowałem się sprawą i przekazano mi tą umowę.
Taki dodatkowy koszt, z którego nie zdawałem sobie sprawy, mógł wpłynąć na moją decyzję o rezygnacji z PV.
Czy ja teraz mogę się czegoś domagać od tej firmy? Może jakoś pogadać czy byliby w stanie "pomóc" w aneksowaniu tej umowy na powiedzmy 8kW ale bez potrzeby wynoszenia licznika? Ale to trzeba by mieć jakiś haczy - punkt zaczepienia niewygodny dla firmy. Z firmą jestem rozliczony więc moje możliwości wpływu są małe.
Na chłopski rozum jeśli miałeś dotychczas 3 kW a dokładasz PV 6 kW to moc musi ulec zmianie bo instalacja umożliwia w szczycie ok 6kW zwracane do sieci.
Zabezpieczenia jakie były nie mają tu znaczenia bo czasem tak jest iż elektromonter akurat innych nie miał i założył najniższe dostępne.
Dowiaduj się raczej w zakładzie Energetycznym czy zwiększenie mocy do 6 - 8 kW nie spowoduje wyniesienia licznika na zewnątrz, czy może zwiększenie mocy nie ma tu znaczenia tylko sama instalacja PV tego wymaga, lub też ZE preferuje obecnie tylko takie rozwiązania i każda czynność zmieniająca umowę powoduje takie konsekwencje.
Nie wiem dlaczego tak się bronisz przed przenoszeniem licznika i skrzynki na zewnątrz.
W umowie lub warunkach powinno być wyszczególnione odnośnie realizacji wynoszenia zabezpieczeń i układu pomiarowego na zewnątrz jakie czynności są po Twojej stronie a jakie po stronie ZE.
Wiadomo, że obecnie ZE już nie instaluje liczniki w budynkach i szuka każdej możliwości aby go wynieść nie na swój koszt. Nie jest to dla mnie obecnie pomijalny koszt a "boli" tym bardziej, że zabezpieczenia, instalacja jest gotowa na 8-9kW bez żadnych fizycznych zmian. Kwestia jedynie zwiększenia na papierze mocy umownej z 3kW na 9kW.
Zaraz, zaraz... Wszystko co jest przez licznikiem oraz licznik należy do Taurona. Jak chcą przenosić, to nie na elewację, tylko do linii ogrodzenia i na własny koszt.
A jeżeli firma od PV się zgodziła na poniesienie kosztów, to niech je poniesie, albo odkręca to.
ZE wpisał na warunkach "szafka na elewacji budynku" słup z którego jest przyłącz napowietrzny do budynku jest też na mojej działce więc na nim mogliby zawiesić skrzynke.
Problem z ZE jest w tym, że gdy zacznę wojnę to tam już zrobią "burzę mózgów" i coś pewnie znajdą. Już samo to, że jestem po terminie z umowy na przeniesienie licznika, mogą ją rozwiązać i naliczać za przekroczenie umownej 3kW. Teraz smart licznik jak się domyślam daje im możliwość dokładnego sprawdzenia kiedy moc umowna była przekraczana.
Jak pisałem firma PV nigdzie tego nie wyceniła, więc nie można mówić, że się zgodziła na koszt wyniesienia licznika. Z takimi firmami trzeba odpowiednio pogadać aby coś wskórać.
A w pełnomocnictwie było wprost wskazane, że upoważniasz ich do wpuszczania Cię na dodatkowe koszty? Bo z takim podejściem to Ty nic nie wskórasz.
Przede wszystkim porozmawiaj z obiema stronami czy jest to wymagane i co można z tym zrobić bez niepotrzebnych kosztów. Tauron na tym przeniesieniu licznika też nie zarobi, więc niekoniecznie musi się w ogóle przy tym upierać.
Pytałem znajomego elektryka, który ma znajomości w ZE(a to wszystko na wsi więc ludzie się bardziej znają), mówi, żeby wypowiedzieć obecną umowę zwiększającą moc, równocześnie złożyć wniosek o warunki o 9kW, poprosić o pozostawienie zabezpieczeń przedlicznikowych i powiino przejść. Co więcej mówi, że dla odbiorców indywidualnych nie są naliczane opłaty za przekroczenie mocy umownej. Nie mogę znaleźć w internecie potwierdzenia tych rewelacji.
