Piwoslaw 08.06.2022 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2022 Na jesieni zeszłego roku wymieniłem pompę (hydroforową), która pompuje deszczówkę ze zbiornika m.in. do podlewania ogródka. Teraz, gdy zrobiło się ciepło, okazało się że z węża woda nie leci jak ze starą pompą. Mimo, że nowa ma ponad 2 razy większy przepływ i prawie 2 razy większą moc, to wody jakby leci mniej. Tabliczka starej pompy: I nowej: Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć dlaczego z pompą o większym przepływie wody nie leci więcej, tylko mniej? Nie leci tak daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268859-pompa-zmieniona-na-mocniejsz%C4%85-ale-przep%C5%82yw-spad%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.06.2022 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2022 Na jesieni zeszłego roku wymieniłem pompę (hydroforową), która pompuje deszczówkę ze zbiornika m.in. do podlewania ogródka. Teraz, gdy zrobiło się ciepło, okazało się że z węża woda nie leci jak ze starą pompą. Mimo, że nowa ma ponad 2 razy większy przepływ i prawie 2 razy większą moc, to wody jakby leci mniej. Czy ktoś może mi pomóc zrozumieć dlaczego z pompą o większym przepływie wody nie leci więcej, tylko mniej? Nie leci tak daleko. Trochę mieszasz pojęcia - leci mniej wody czy nie leci tak daleko? W pierwszym przypadku chodzi o przepływ, a w drugim o ciśnienie. Nie możesz też porównywać wartości skrajnych. Każda pompa ma swoją charakterystykę, czyli krzywą przepływu względem ciśnienia. To co jest na tabliczce znamionowej to wartości maksymalnego przepływu (przy zerowym ciśnieniu) oraz maksymalnego ciśnienia (przy zerowym przepływie). Ale Ciebie najbardziej interesuje to co pomiędzy tymi wartościami czyli sytuacja praktyczna Obie pompy mają kompletnie inną charakterystykę. Stara jest bardziej stroma (czyli przy niskich przepływach daje większe ciśnienie), a nowa bardziej płaska. Jeśli znasz ciśnienie jakie potrzebujesz na pompie (wysokość podnoszenia, opory przepływu, zawory, itd) to określisz sobie przepływ jaki dana pompa będzie podawać. Przykładowo przy ciśnieniu 2 bar stara pompa powinna dać ok 35 litrów wody na minutę, a nowa ok 80 l/min. Ale już przy ciśnieniu 5 bar stara pompa powinna dać ok 18 litrów wody na minutę, a nowa ok 25 l/min. Wygląda na to, że nowa pompa podaje jednak więcej wody, ale przy niskich przepływach (mniej więcej do 15 l/min) - będzie ona dawała ten sam przepływ pod niższym ciśnieniem niż stara pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268859-pompa-zmieniona-na-mocniejsz%C4%85-ale-przep%C5%82yw-spad%C5%82/#findComment-8007969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.06.2022 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2022 "nowa" ma Hmax mniejsze, czyli wytwarza mniejsze ciśnienie. Jak podłączysz grubą rurę i będziesz lał wodę do wiadra - to powinna szybciej je napełnić. Ale sikać ze zraszacza będzie słabiej, bo mniejsze ciśnienie wytworzy.Wygląda też na to, że producent pierwszej pompy podaje moc nominalna Pn a tej drugiej moc maksymalną P. Ta pierwsza ma moc maksymalną 5,8A x 230 v =1334W czyli nawet więcej, niż "nowa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268859-pompa-zmieniona-na-mocniejsz%C4%85-ale-przep%C5%82yw-spad%C5%82/#findComment-8007971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwoslaw 09.06.2022 04:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 OK, trochę zaczynam to sobie wybrażać. Bardzo Wam dziękuję Pisząc, że 'podlewając nową i mniej leci i nie tak daleko', to mam na myśli: - Potrzebuję więcej czasu żeby rośliny były tak samo mokre - Nie dosięgam do końca trawnika z miejsc, z których wcześniej sięgałem. Czyli wygląda na to, że mam spore opory przepływu, które stara pompa lepiej pokonywała? Spróbuję podmienić węża 1/2" na 3/4" i zobaczę czy będzie widoczna poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268859-pompa-zmieniona-na-mocniejsz%C4%85-ale-przep%C5%82yw-spad%C5%82/#findComment-8007976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
