Witam wszystkich forumowiczów, pytanie do osób zorientowanych w akustyce pomieszczeń.
W domu jednorodzinnym wydzieliłem pomieszczenie ścianką działową. Do budowy ścianki działowej zastosowałem 2 x płytę g-k 12 mm (zwykłą , nie akustyczną) oraz 5 cm wełny Rockwool Acoustic Rocks Lab pomiędzy. Niestety efekt nie jest zadowalający, z pomieszczenia słychać dźwięki typu normalna rozmowa (słychać czasem pojedyncze słowa rozmowy). Chciałbym polepszyć wyciszenie, interesuje mnie aby wydzielone pomieszczenie było jak najbardziej intymne tzn. dźwięki z niego jak najmniej słyszalne.
(Pod tym względem moje zapytanie jest trochę "wyjątkowe", tzn. nie interesuje mnie odgrodzenie się od hałasów sąsiada, chce wyciszyć pomieszczenie od wewnątrz)
Na chwile obecna rozważam wyłożenie wewnątrz pomieszczania (tylko nowo utworzonej ściany) płytą korkową grubości 15 mm, ale to rozwiązanie nie jest dla mnie do końca idealnie (koszt oraz efekt wizualny/korek będę musiał najpewniej i tak pomalować itd.)Czy ktoś z forumowiczów stosował płyta korkowa, jeśli tak jakie były efekty, grubość korka itd? Czy lepiej może zastosować dodatkowo do korka lub zamiast korka dać jeszcze jedną płytę akustyczna np. Knauf?
https://forum.murator.pl/topic/268938-poprawa-wyciszenia-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej-g-k/
  • 1 month później...
Zrób tam drugą przedściankę z jednej warstwy płyty gk jako wykończenie zewnętrzne i wełny wewnątrz.
Wełna i płyta musi być oddalona od płyty która już jest, czyli w ściance musi być pustka powietrzna z którą nie ma styczności wełna ani stelaż.
Jako wełny pomiędzy pionowymi stelażami użyj twardszych płyt wełnianych.
Stelaż poziomy przykręcany do posadzki i sufitu najlepiej aby był na podkładkach z gumy lub grubego filcu.
Stelaże także wygłusz wklejając na ich powierzchni grubszą wełnę. Może ona stykać się bokiem z poprzednią ścianą tworząc komory tak jak na fotce.
Klejenie na powierzchni czegokolwiek nic nie wniesie lub efekt będzie niezadowalający.
https://forum.murator.pl/topic/268938-poprawa-wyciszenia-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej-g-k/#findComment-8015716
  • 4 months później...
możesz mieć bardzo duże boczne przenoszenie się dżwieków. Odpowiedz sobie na poniższe pytania które być moze podpowiedza czy nie został popełniony gdzieś błąd.
1. Czy ścianka działowa jest ułożona na stropie a nie na wylewce ?
2. Czy pod profile scianki dawałeś taśmy akustyczne ?
3. Czy nie przesztywniłeś ścianki przykrecając np. wszystkie profile U do C co jest błedem.
Akurat w przypadku ścianek działowych mozna popełnić wiele prostych błędów które finalnie przeniosą się na jakość rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/268938-poprawa-wyciszenia-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej-g-k/#findComment-8037184
Ja bym jednak zaczął od grubości izolacji i jakości płyt....
5cm wełny akustycznej + zwykłe płyty mają wygłuszyć pomieszczenie? Nie ma szans...
Polecam zalecenia od Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/268938-poprawa-wyciszenia-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej-g-k/#findComment-8045726
