witek_wy 14.06.2022 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 Proszę o poradę czy ułożenie kostki jak na zdjęciach jest poprawne. Wykonawca ułożył najpierw palisadę po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ronda, a teraz układa kostkę, ale jak widać na zdjęciach konieczna będzie docinka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268939-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej-rondo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.06.2022 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 Problemem nie jest kolejność układania gdyż najpierw osadza się obrzeża a następnie kostkę. Problemem jest tu złe wymierzanie lub wzięta poprawka na układanie kostki po okręgu przez co nie wystarczyło miejsca na całą ostatnią kostkę.Moje wątpliwości budzą także nierówności na zewnętrznym okręgu widoczne na fotce, chyba że obraz oszukuje. Zwróć uwagę fachmanowi na problemy które zauważyłeś, jeśli obieca że dokończy bez docinania to niech kontynuuje a Ty poczekaj do ukończenia tego ronda a wtedy wyjdą jeszcze inne kruczki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268939-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej-rondo/#findComment-8008751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_wy 15.06.2022 04:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Odnośnie nierówności to niestety są, choć z dalszej perspektywy ich tak nie widać.Fachman przyznał, że trzeba docinać. Mnie natomiast martwi, że docinany pasek nie jest równej szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268939-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej-rondo/#findComment-8008784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.06.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Oczywiście nie jest równej szerokości bo fachman zamiast układać okrąg składał go z odcinków prostych.Tak mu niestety wyszło gdyż ten element należy do żmudnej roboty którą należy skontrolować kilka razyTo jest widoczne na kostce po stronach wewnętrznej i zewnętrznej a na cokoliku z palisady z zewnątrz okręgu.Na szczęście ma kostkę z jednej strony o różnych rozmiarach więc może próbować jakoś to powinien sklecić bez cięcia.Gorzej jeśli ten przed ostatni jeszcze nie ułożony pasek ma być ciemny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268939-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej-rondo/#findComment-8008817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_wy 15.06.2022 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Na szczęście ten pasek też jest jasny. Dzięki za wyjaśnienia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268939-u%C5%82o%C5%BCenie-kostki-brukowej-rondo/#findComment-8008872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
