gilange 15.06.2022 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Dzień dobry,tynkarze zatopili mi narożniki metalowe narożniki w tynku cementowo-wapiennym. Chcę położyć na to gładź i obawiam się, że ona spowoduje tam korozję. Z resztą już wychodzi w niektórych miejscach nawet bez gładzi.Przed położeniem gładzi chce zatopić na uniflott aluminiowe kątowniki. Czy taki zabieg będzie wystarczający do tego aby ewentualna rdza nie przebiła się przez gładź i farbę? jeżeli nie, to co innego można zrobić aby zabezpieczyć się przez rdzą w narożnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.06.2022 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Narożniki siatkowe podtynkowe jak i listwy powinny być ocynkowane. Jeśli wykonawca skąś zdobył surowe to będziesz miał problem. Zorientuj się dobrze bo moze ewentualne ślady rdzy pojawiają się w miejscach docinania lub miejscowo zacierania tynków. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8008847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 20.06.2022 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2022 Nie wiem, czy tynkarz dał tam ocynkowaną, ale jeżeli tak, co samo gładzenie tego mogło zedrzeć warstwę ocynku i jest efekt jak poniżej Mimo wszystko, czy czy jest jakiś sposób żeby rdza nie wyszła mi potem przez gładź? Czytałem gdzieś, że zamalowanie tego farbą olejną pomoże, ale czy na tej farbie będzie trzymała się gładź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8009270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 23.06.2022 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Dostałem taką informację od ludzi, którzy zajmują się wykańczaniem: - lekko papierem ściernym zdejmujemy rdze, - nakładamy 2 warstwy gładzi i szlifujemy, - psikamy jakąś farbą w miejsca narożników, np ocynk w spreju, - malujemy farbą docelową. Czy to jest dobre rozwiązanie - nie wiem. Jak ktoś mógłby je skrytykować to będzie wdzięczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8009654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 23.06.2022 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Taka rdza raczej wyjdzie wcześniej czy później przez tynk i gładź. Majster powinien od razu dawać listwy aluminiowe albo w ogóle nic nie dawać jeśli i tak ma być gładź i kolejne kątowniki.Jak dla mnie te narożniki są do usunięcia albo trzeba założyć, że będziesz częściej malował pokój i tyle. Albo oczyścić jak się da i stal pokryć preparatem antykorozyjnym (takim jakim smaruje się odsłonięte zbrojenie) i na to gładź, ale to już moje kombinowanie bo nie wiem czy gładź to odpowiednio zakryje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8009670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 24.06.2022 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 Tynkami zajmuję się na co dzień już kupę lat i takich cyrków jeszcze nie widziałem narożniki są zawsze ocynkowane i sama stal z której są wykonane narożniki jest nierdzewna albo coś w stylu nierdzewnej dokładnie nie wiem. Narożniki się docina na wymiar zawsze wiec jakby były tylko ocynkowane to w miejscu docinki wychodziła by rdza a takiej sytuacji jeszcze w życiu nie miałem ,używamy narożników firmy protektor. Zadzwoń do wykonawcy nie coś z tym robi a tak jak patrze po zdjęciach to chyba nie jest to jakiś dobry tynkarz bo widać że tynk jest nieestetycznie pozacierany a raczej pogąbkowany widać straszne rysy pewnie na mokro zacierane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8009868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 01.07.2022 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Przed pomalowaniem ścian wystarczy miejsca w których pojawiła się rdza, przemalować farbą izolującą w sprayu a po wyschnięciu nakłądać farbę docelową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8010700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekf34 01.07.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Tak jak mi polecił mój szwagierek tak samo ja polecam kazdemu narozniki z PCV... Super wygląd, delikatny rancik , nie jest taki "toporny" jak te metalowe... No i problem z rdzą żaden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8010961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 02.07.2022 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2022 Tak jak mi polecił mój szwagierek tak samo ja polecam kazdemu narozniki z PCV... Super wygląd, delikatny rancik , nie jest taki "toporny" jak te metalowe... No i problem z rdzą żaden [ATTACH=CONFIG]459876[/ATTACH] Daj jakiegoś linka do tego to sobie poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8010786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekf34 02.07.2022 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2022 Daj jakiegoś linka do tego to sobie poczytam. Wpisz sobie "Narożnik pcv do tynków mokrych" i sobie czytaj do bólu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8010802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 02.07.2022 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2022 Wpisz sobie "Narożnik pcv do tynków mokrych" i sobie czytaj do bólu Maksymalna długość pióra 10mm, przecież to absolutnie nie będzie się nadawać do tynków wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8010803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.07.2022 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2022 Na zardzewiałe elementy i ścianę należy nanieść farbę :https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-zaciekiplamyNaniesioną farbę można potem malować tak aby nie było różnicy pomiędzy pomalowanymi częściami ściany a tymi bez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8010821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekf34 03.07.2022 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2022 (edytowane) Maksymalna długość pióra 10mm, przecież to absolutnie nie będzie się nadawać do tynków wewnętrznych. Co Ty opowiadasz... jakoś u mnie zrobiła to firma tynakarska, która od lat się tym zajmuje i wszystko jest cacy..Można ?? mozna;).Naroznik wygląda zaj....ście Edytowane 3 Lipca 2022 przez Jarekf34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268942-naro%C5%BCniki-metalowe-w-tynku-cementowo-wapiennym-na-to-g%C5%82ad%C5%BA-rdza/#findComment-8011058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
