Dlaczego instalacja nie pracuje z pełną mocą?
Mam instalację 10kw. Nawet w słoneczne dni przy bezchmurnym niebie instalacja nie pracuje z mocą 10kw lub zbliżoną. Najwyższa moc jaką zanotowałem to 8 z kawałkiem kw. Dlaczego tak się dzieje?
Panele w Słońcu nagrzewają się nawet do 70C.
Przy takiej temperaturze panele tracą te prawie 20% wydajności.
Wszystko jest na południe? Jeżeli nie, to nie ma takiej możliwości, aby pracowała z pełną mocą, bo będą różne warunki oświetlenia.
Edit. W roku 2021 pisałeś, że cześć paneli będzie na wschód. Czyli nie wszystko masz na południe. Moc maksymalną byś osiągnął w sytuacji maksymalnego nasłonecznienia wszystkich paneli. W południe, te panele na wschodzie, z pewnością nie pracują z pełną mocą.
Edytowane przez Marek13
(...)Moc maksymalną byś osiągnął w sytuacji maksymalnego nasłonecznienia wszystkich paneli. W południe, te panele na wschodzie, z pewnością nie pracują z pełną mocą.
Nie ma możliwości aby instalacja produkowała pełną moc nominalną jeśli panele są przez dłuższy czas w pełnym Słońcu. Osiągniesz tą moc jedynie gdy będziesz panele chłodził.
Pełną moc nominalną zobaczysz gdy w pochmurny dzień nagle zza chmur wyjdzie Słońce.
Maj był relatywnie chłodny, a nasłonecznienie w miarę długie. W tegorocznym maju miałem największą produkcję od 4 lat. Mam panele wschód - zachód. W czerwcu też nie było jeszcze wielkich upałów. Sprawdziłem dane z 11 czerwca i tego dnia string wschodni (+ kilka stopni na południe) osiągnął 92% nominału.
Jeszcze w Polsce nie było dużych upałów, dlatego wydaje mi się, że osiąganie mocy poniżej 80% może świadczyć o jakimś problemie.
Trzeba patrzeć na dane źródłowe. Ja mam dostęp do danych z całego dnia i mogę spokojnie odnaleźć najlepsze momenty pracy instalacji.
Tych super chwil nie jest dużo.
To raczej jest problem z instalacją a nie problem z temperatura modułów i związany z tym spadek mocy.
Kiedy miałeś wykonaną instalację?
Dzisiaj moduły bez problemu osiągały moc nominalną STC a nawet były przekroczenia w granicach do 3%.
To Ty zaoszczędziłeś, bo zapłaciłeś za falownik 8kW.
ZA 10kW zapłaciłbyś więcej, przy nieco większych uzyskach przez kilkanaście/kilkadziesiąt dni w roku.
Przy czym, moc modułów spada o około 0.8%/rok, więc za 7-8 lat może się okazać, że juz nie obcina,
Instalacja montowana w lutym 2022r. Dokładna moc paneli 9,75kw. Falownik o mocy znamionowej 8kw. Czy to tu tkwi problem? Czy firma na mnie zaoszczędziła i nie zainstalowała falownika o mocy 10kw?
Niekoniecznie tu, problemem może też być za wysoki prąd z modułów w stosunku do możliwości falownika i to teraz zdarza się częściej, trzeba podglądnąć wykresy mocy i prądów po stronie DC czy parabole nie obcięte przy wierzchołku
Edytowane przez Jancia
Zaufałem firmie. I tyle. Zależało mi na jakości. Strach pomyśleć , co jeszcze wyjdzie... Firma nie mówiła nic na ten temat.
Zawsze to samo. Jak z budową. trzeba znać się na wszystkim, bo inaczej oszukają.
Ale dlaczego czujesz się oszukany ?
OK, mogli dać inną ofertę, w której jest falownik 10kW o 600zł droższy. Może 800 zł droższy ?
Ile zł stracisz w sezonie na obcięciu tuż nad 8kW ?
Z tym oszukany, to chyba nie tak od razu. Z pewnością wiedziałeś co kupujesz. Do tego są plusy falownika o mniejszej mocy.
Poniżej fragment publikacji https://www.liderbudowlany.pl/technologie-poradniki/instalacje/energia-ekologiczna/dobor-mocy-falownika-do-instalacji-fotowoltaicznej/
Zastosowanie mniejszego falownika względem mocy paneli oznacza, że:
chwilowa moc będzie niższa (tylko w wybrane dni), ale w dłużej perspektywie funkcjonowania instalacji uzysk energii będzie większy, ze względu na wyższą sprawność falownika,
straty energii wynikające z ograniczenia mocy występują podczas niższych temperatur (głównie w okresie wiosennym, kiedy słońce jest już wysoko, ale nadal bywa chłodno). Strata wynosi ok. 1-2 kWh dziennie przez kilkanaście dni w roku (głównie w marcu i kwietniu), co stanowi ok. 1% produkcji rocznej,
falownik pracuje dłużej w ciągu dnia średnio 1-2 godzin w zakresie swojej najwyżej sprawności (>70%). To przekłada się na wyższy uzysk energii (szczególnie w miesiącach cieplejszych: czerwiec, lipiec), kiedy częściej występują dni słoneczne. Korzyści mogą wynosić ok. 3-4% w skali roku,
mniejszy falownik jest lepiej dopasowany w dłuższej perspektywie działania instalacji, ponieważ naturalna degradacja paneli powoduje spadek ich mocy o ok. 0,5% rocznie,
można zaoszczędzić przy koszcie początkowym instalacji – mniejszy falownik jest tańszy.
Na podstawie analizy przykładu wynika, że zastosowanie falownika o mocy 5000 W zamiast 6000 W byłoby jak najbardziej korzystne. Większy falownik ma sens przy założeniu, że chcemy instalację rozbudować w przyszłości, przy czym do czasu rozbudowy sprawność całego układu będzie o kilka procent niższa.
Ej Panowie czego się spodziewacie, chłop kupił PV bo modne to.
A jak działa a po co mnie to wiedzieć? Leje diesla do baku i jeździ, przeglądy roczne som i oni powiedzą czy trza żarówkę wymienić, czy może skrzynię biegów.
A że samochód ma V-max na poziomie 230km/h nie sprawdza bo i po co podobno tyle jedzie. Nie wiem nie jechałem. A jak sprawdza przy 190km/h się poddaje i mówi że jedzie 230km/h.
Tym samym chłop wykonał zadanie. Wiedział co kupuje i za co płaci, a czepia się że w czerwcu świeci słońce a nie mamy -20*C na tempmetrze, bo on nie wie jak to działa - po co wiedzieć 10kW ma dać 10kW.
Ejjj chwila moje 7,3kW dały dziś jakieś 46kWh... kuźwa oszukali mnie miało dać jakieś 55kWh... w ZE to zgłosić czy od razu na Policji?
Ejjj bardzo proszę o pomoc mam klimę zapaloną na 23*C a ona się wyłączyła a w domu jest 23,4*C no za goronco miiiii.
Ejjj w sklepie kupuje gówno zamiast wędliny, ale jest... nie. Byś swojskiej spróbował - do sklepu byś nigdy nie wrócił.
Edytowane przez marcinbbb
dziś przy 33 stopni powietrza w najlepszym momencie panele osiągnęły 85% ( 5,30 na 6,24 zamontowanych), panele skierowane na południe, dach 25 % pochylenia. Reklamować u wykonawcy ?
chłopie cwaniakujesz bo od lat pewnie czytasz forum o FV. Ciekawe czy w innych dziedzinach jesteś też taki rozwinięty.
Tak się składa że PV posiadam już ponad 7 lat i zanim założyłem panele miałem pojęcie jak działają i czego można się po nich spodziewać. Z każdego 1kWp na dachu ma być coś w okolicach 1000kWh. łatwo to przeliczyć że 1000 / 365 = 2,7kWh/dobowo to co słońce świeci przez 2,7h, a później mamy wieczną noc?
Najprostsza możliwa analiza a chłop oczekuje że to będzie no właśnie ile? Jak jest jasno przez 14h to i 14kWh zrobi z 1kWp?
Dlaczego tak się dzieje? Zero analizy, zero spiny spytam na forum bo nie chce mi się poszukać. Chłop by miał chleb upiec albo co gorsza, zrobić bimber to by go zabiło sposobem trudności.
Czy w innych dziedzinach jestem rozwinięty nie wiem, nie mam kredytów choć w ubiegłym roku ukończyłem dobudowywać chałupę i pękło 350k zł. Mam kilka mieszkań w Warszawie, Seicento z 2002r z przebiegiem 26000km. Pracuje tylko nocami fizycznie, bo 14 lat w korpo przekonało mnie że fizyczna robota jest lepsza niż 8h przed kompem. Wiem jaką pompę ciepła zamontuje w domu za 10 dni bo chciało mi się poczytać o różnicach, chciało mi się też "tymi ręcoma" zrobić rekuperację w domu. Tak umiem piec chleb, zrobić dobry bimber, wędzenie własnych wędlin też nie jest problemem, piwo też robie swoje.Więc myślę że daję sobie radę w życiu.
"Młody, piękny, bogaty i utalentowany ... Ech:))))"
Na poważnie to gratuluje wszechstronności, co do uzysków to wysoka temperatura ścina uzysk niemiłosiernie. Przez 2 lata miałem 3,92 KWp z falownikiem 4,4 kW i w upały max dzienny uzysk to 24 kWh, moc stabilna 2,6 KwW Po dokładce PV 2,25Kwp i tym samym falowniku wczoraj max moc 4,3 Kw uzysk 36 Kwh
Plusy czy nie, ja mam falownik 11kW, instalacja aktualnie 7kW, a produkcja maksymalna idzie po 6.8kW więc gdzie tu aż takie wady wiekszych mocy falowników? Dodam tylko, że samo urządzenie jest na strychu, a jego temperatury optymalne. Mniejszy falownik by się tam gotował.
