gordom 20.06.2022 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2022 Witam wszystkich.Niedawno stanąłem przed koniecznością samodzielnej wymiany miski klozetowej w starej toalecie. Miska WC ma odpływ pionowy (warszawski). Rura kanalizacyjna z żeliwa niestety kończyła się poniżej poziomu podłogi. Aby przedłużyć ją do poziomu posadzki, umieściłem w niej króciec z szarego PCV. Miejsce łączenia PCV i żeliwa uszczelniłem plastycznym kitem sanitarnym. Na odpływ z miski WC nasunąłem gumowe złącze proste (https://www.castorama.pl/zlacze-proste-wc-id-18169.html). Tak zaopatrzoną miskę wsunąłem do ww. króćca z PCV. Wszystko jest szczelne i pod względem hydraulicznym funkcjonuje poprawnie. Niestety podczas spuszczania wody jakiś element wpada w bardzo intensywne wibracje i niemiłosiernie hałasuje (podejrzewam uszczelkę wargową). Czy ktoś ma jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269008-wibracja-i-ha%C5%82as-przy-spuszczaniu-wody-z-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.06.2022 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Jaka odległość jest od twojego wpięcia do pionu wywietrzającego nad dach? Te wibracje to jak się objawiaja? Jak cichacz fotelowy czy jak koński fart? Fart eto gromkij tresk, kagda gazy uchodit iz odbyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269008-wibracja-i-ha%C5%82as-przy-spuszczaniu-wody-z-wc/#findComment-8009373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gordom 24.06.2022 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 Jaka odległość jest od twojego wpięcia do pionu wywietrzającego nad dach? Te wibracje to jak się objawiaja? Jak cichacz fotelowy czy jak koński fart? Fart eto gromkij tresk, kagda gazy uchodit iz odbyta Odległość do pionu odpowietrzającego wynosi dobrych kilka metrów (myślę, że ok. 5-6m). A wibracje czuje się w podłodze. Dźwięk, który temu towarzyszy, jest bardzo silny (przypomina raczej hałas) i niesie się przez ściany i jest słyszalny w pomieszczeniach, które dzieli kilka metrów od łazienki. Jak była zamontowana stara miska, to nie było żadnych problemów (ale wtedy nie było tego gumowego fartucha, a miska miała wystający króciec, który był wsunięty bezpośrednio w rurę kanalizacyjną) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269008-wibracja-i-ha%C5%82as-przy-spuszczaniu-wody-z-wc/#findComment-8009833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 24.06.2022 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 Stare połączenie było sztywne a połączenia kielichowe uszczelnione cementem czyli też sztywne. Wibracje powstają gdy treść spływa żeliwną rurą o "chropowatych" ściankach. Może zdemontuj fartuch i zastąp go kawałkiem rury pcv? Spasowanie tego może być trudne , lecz powinno ograniczyć akustyke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269008-wibracja-i-ha%C5%82as-przy-spuszczaniu-wody-z-wc/#findComment-8009887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gordom 25.06.2022 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Stare połączenie było sztywne a połączenia kielichowe uszczelnione cementem czyli też sztywne. Wibracje powstają gdy treść spływa żeliwną rurą o "chropowatych" ściankach. Może zdemontuj fartuch i zastąp go kawałkiem rury pcv? Spasowanie tego może być trudne , lecz powinno ograniczyć akustyke. Czy dobrze rozumiem Twoją radę, aby zdjąć to gumowe złącze (https://www.castorama.pl/zlacze-proste-wc-id-18169.html) nasunięte na odpływ z WC i w to miejsce wstawić króciec z PCV? Jeśli o to Ci chodziło, to w jaki sposób to połączenie kielicha PCV i miski WC mogę uszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269008-wibracja-i-ha%C5%82as-przy-spuszczaniu-wody-z-wc/#findComment-8009953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.06.2022 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 (edytowane) Staranne wymierzyć długości, dobrać kielich z pcv i nakleić go do wylotu muszli na klej lub silicon(?) , potem montujesz jak każda rurkę pcv - nie żałuj ludwika lub pasty montażowej.Uwaga!Zmontuj na sucho bez pierwszej uszczelki gumowej i sprawdź pasowanie elementów, przyklej pierwszy element z pcv do króćca porcelanowego. Gdy zwiąże, przymierz jeszcze raz bez uszczelki gumowej w podłodze czy pasują otwory do mocowania muszli. Jeszcze można poprawic otwory np. przesunąc kołki, wkleic nowe... Dopiero gdy wszystko sprawdzisz, to wkładasz uszczelkę gumową do kielicha rury w podłodze, obficie smarujesz pastą i montujesz z półobrotem. Wkręcasz śruby mocujące muszlę i robisz próbę obciążenia oraz spuszczania wody. Edytowane 27 Czerwca 2022 przez Bertha Uwaga!.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269008-wibracja-i-ha%C5%82as-przy-spuszczaniu-wody-z-wc/#findComment-8009995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gordom 08.11.2022 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Dzięki za Twoje rady. W końcu znalazłem czas i wymieniłem łączenie miski z rurą. Użyłem sztywniejszego łącznika zakupionego w Castoramie. To jednak samo w sobie nie pomogło. Przy okazji poprawiłem rurę spustową i okazało się, że to właśnie ona wpadała w wibracje i powodowała ten dźwięk. Problem rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269008-wibracja-i-ha%C5%82as-przy-spuszczaniu-wody-z-wc/#findComment-8031981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
