vtlv 21.06.2022 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Dzień dobry Wszystkim Mam problem z rurą zasilającą rozdzielacz podłogówki na piętrze. Rury do rekuperacji zostały już położone, bezpośrednio na stropie, pierwsza warstwa styropianu 50mm też. Ale nie ma rury zasilającej rozdzielacz podłogówki na piętrze (powrotu też nie ma). Źródło ciepła: pompa ciepła 6kW. Na piętrze będzie 7 obiegów - pex 16mm. Odległość rozdzielacza od pompy/bufora około 10m. Rozdzielacz na piętrze i na parterze zasilane osobno (nie wiem jeszcze iloma pompami) - ale nie szeregowo. Rozdzielacz na piętrze planuję zasilać PP fi 32mm. Czy rurę PP w izolacji mogę położyć na pierwszej warstwie styropianu i na rurach od rekuperacji? - szczegóły na załączonym rysunku. Nad i pod rurą, oprócz izolacji piankowej praktycznie prawie nie będzie izolacji. Styropian EPS 100. Powstałe szczeliny uzupełnię pianą i w miejscu rur nie będę wbijał spinek do pex 16mm. Bardzo proszę o ocenę tego pomysłu. Z góry dziękuję Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269013-zasilanie-rozdzielacza-na-pi%C4%99trze-problem-z-rur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.06.2022 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Możesz położyć. Przecięcie jedno lub dwa pod kątem nie spowoduje niczego złego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269013-zasilanie-rozdzielacza-na-pi%C4%99trze-problem-z-rur%C4%85/#findComment-8009357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vtlv 21.06.2022 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Dziękuję za odpowiedź. Tak, rura PP będzie leżała pod kątem na czterech rurach od rekuperacji.A co z wydłużeniem termicznym - jeżeli rura będzie zapianowana w styropianie?Będzie odcinek, prawie prosty (prawdopodobnie jedno kolano 45st) o długości około 4m?Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269013-zasilanie-rozdzielacza-na-pi%C4%99trze-problem-z-rur%C4%85/#findComment-8009393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 23.06.2022 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Rura jest w piance więc minimalny ruch ma, ale żeby kompensować wzdłużnie material należy wykonywać kompensację i punkty stałe trzymające w konkretnych miejscach dane rury a zapewne instalacja nie jest i nie będzie tak wykonana. Więc można powiedzieć że nie ma to większego znaczenia jest cała rura będzie w izolacji i przy tak krótkim odcinku. Chyba że chcesz wykonać instalacje według książki ale nie wiedziałem by się ktoś na to decydował ,mówimy tu o standardowym inwestorze i wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269013-zasilanie-rozdzielacza-na-pi%C4%99trze-problem-z-rur%C4%85/#findComment-8009699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vtlv 25.06.2022 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Dzięki za radęKupię rury stabilizowane i myślę że będzie ok Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269013-zasilanie-rozdzielacza-na-pi%C4%99trze-problem-z-rur%C4%85/#findComment-8009893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
