Czy bede mial problem z sąsiadem? Poziom decybeli
michkarp11gmail.com
Ja mam Atlantica 8 kW posadowionego na postumencie betonowym (metr w ziemi, pół metra nad ziemią), łącznie klocek z 0,7m3 betonu. Na tym jest krótki stelaż z kwasiaka i stoi pompa.
Sąsiad ma takiego samego Atlantica ale posadowionego na dość wysokim stelazu z kwasiaka (nogi zabetonowane w ziemi ale niezbyt dużo tego betonu).
Głośność jest taka sama ale u niego, przy wysokich obrotach (>70%) w nocy, w budynku czuć/słychać (ciężko to okreslić) wibracje. Do tego stopnia, że żona sąsiada zarządała przeniesienia jednostki zewnętrzej dalej od sypialni. U mnie tego efektu nie ma.. albo inaczej.. jest taki ledwo ledwo jak pompa chodzi na max.
Poza tym dzwięk dzwiękowi nie równy.. jak pompa chodzi na maxa to bardziej słyszę szum samochodów z oddalonej o 1.5km trasy szybkiego ruchu ale ten dzwięk jest tak.. bardziej w tle i przez to nie irytuje. Po czasie to mimo, że jest to przestajesz go słyszeć ;)
Mówimy tu o odczuciach a to cieżko zmierzyć. Pomiar dB na granicy jest miarodajny ale jednocześnie nie oddaje wszystkich niuansów.
  • Odpowiedzi 42
1/Jednostkę zewnętrzną należy zamontować w taki sposób, aby ;
....a/ nie zakłócać strumienia powietrza z żadnej strony,
....b/ gdyż to powoduje zwiększenie hałasu podczas eksploatacji pompy oraz pogarsza jej efektywność ,
....c/ należy unikać montażu ; w rogach budynku, we wnękach czy pomiędzy murami,
....d/ montować na betonowych bloczkach - beton tłumi drgania;
..........- unikać metalowych ram bez betonowych bloczków,
....e/ montaż na wsporniku metalowym przykręconym do muru też jest OK ;
......... - jeżeli jest wykonany zgodnie ze sztuką budowlana,
2/ Zwykle odległość ta wynosi ;
....a/ od podłoża > = 400 mm ; ze względu na przepływ powietrza, w przypadku ewentualnego śniegu czy lodu ,
....b/ od ściany uzależniona jest mocą pompy ciepła;
...........- minimalna od 200-250 mm,
...........- im większa tym korzystnie,
...........- ja mam 360 mm – max odległość wspornika,
3/Przewody z czynnikiem nie mogą stykać się z murem przechodząc przez niego;
....a/ otwór przyłączeniowy przewodów z czynnikiem roboczym to zwykle 70mm,
....b/ średnica zależy od mocy pompy ciepła,
....c/ otwór nie może być poziomy, ale wykonany ze spadkiem na zewnątrz budynku,
....d/ rury przyłączeniowe powinny być ułożone z pewnym naddatkiem, aby zapewnić ich kompensację, a także wytłumić drgania od sprężarki ,
....e/ rury przechodzące przez mur - powinny być zaizolowane pianką montażową,
....f/ zastosować węże elastyczne czynnika roboczego
4/ W razie braku zrozumienia ze strony właściciela pompy i dużego /nadmiernego hałasu należy;
......- sprawę podać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Edytowane przez Andrzej5101
Są ludzie i ludziska którym wszystko przeszkadza. Sam wiesz mniej więcej jaki jest sąsiad, zajrzyj w specyfikację produktu i zobacz decybele które wytwarza. Porównaj z normami hałasu dla zabudowy jednorodzinnej i wyjdzie mniej więcej czy jest szansa na przekraczanie norm czy nie ma
Są tacy ludzie.
W tym wypadku zmieszczenie sie w normie to jedno a zarzewie konfliktu sasiedzkiego to drugie.
Osobiscie wolę nie rąbac drzewa jak sasiadka wypoczywa na ogrodku. Przed impreza zagajam sasiadow, zeby sie nie irytowali.
Znam pare osob, ktore nie rozrzucaja obornika na grzadkach gdy sasiad urzadza rodzinne garden party.
Takie tam drobne gesty.
Spręzarka emitowac bedzie halas bo taki jest efekt uboczny jej dzialania. To dla mnie nie ulega watpliwosci. Że halas zmiesci sie w normie mozna uwierzyc.
Jesli nie mozna zmienic lokalizacji jednosrki zewnetrznej to zadbajmy wykazanie minimum dobrych intencji w relacjach sasiedzkich.
Proponuje rozwazyć prostopadle usytuowanie jednostki zewnetrznej wzgledem tarasu sasiada i ustawienie pseudoscianki z betonitow od jego strony. chodzi o to aby zminimalizowac odglos pracy wentylatora (szum) poprzez kierunek i masywna przegrode ktora powinna pochlonąć kilka decybeli
pozdrawiam
PS. forumowicz wyzej podal szerszy katalog must have
Edytowane przez Tompas
dopisek PS
Co wy macie za pompy że je słyszycie w domu? Ja swojej nie słyszę nawet w nocy (w dzień to nie wspominam) w środku zimy a mam ją pod sypialnią praktycznie. Muszę otworzyć okno żeby usłyszeć jak SZUMI. Nie ma żadnych wibracji. Słychać szum wiatraka. Czasami na kilka tygodni zapominam że pompę mam...
A może po prostu "poziom hałasu" to bardzo subiektywny temat ?
Ja mam w nocy tak cicho że słyszę latającego komara/muchę po pokoju czy kapiący kran na końcu domu :)
A znam takich którym nie przeszkadza znajdująca się pod samym domem droga szybkiego ruchu lub tramwaj/pociąg ...
W pracy np. ja klimy nie słyszę , bo jest tak głośno że głośność klimy generuje najniższy hałas dużo niższy niż inne "rzeczy" ...
Moja pompą LG jest zamontowana na płytach betonowych 50x50x7cm na stelażu metalowym , dodatkowo wibroizolatory i szczerze mówiac ciężko nazwać ją cichą.
Jak wkręci się na wysokie obroty (grzanie CWU) to słyszę ją jak jestem na spacerze w lesie około 100-200m dalej ..
Tyle że ja mieszkam w bardzo cichej okolicy , nie mam żadnego sąsiada zaraz za płotem :) Najbliższy okolo 60-80m dalej ..
Owszem, odczucie halasu jest subiektywne.
Jednak autorowi chodzi o to jak postrzegac bedzie je sasiad.
Zapewne subiektywnie.
Ja tam w serwerowni mogę spac mimo pracy wentylatorow. W domu jest inaczej. Bo slysze nawet jak ćma odbija sie od szyby.
Po co więc fundowac sasiadowi cos czego bym sam sobie nie zyczyl?
Ma tak samo prawo wyjsc na swoj taras bez akustycznego smogu jak wszyscy.
Troche Nam halas spowszechnial i traktujemy go jako cos oczywistego. A to sie odbija nie tylko na komforcie ale rowniez na zdrowiu.
Dlatego ciesze sie ze ktos poruszyl ten temat.
pozdrawiam
Owszem odczucie hałasu jest subiektywne. Natomiast jak ktoś słyszy pompę z 200 metrów i to w lesie (gdzie masz po drodze mnóstwo drzew itp ) to coś jest chyba nie tak z tą jego pompą. Może to po prostu jest głośny model. Ja jestem z drugiej strony domu i nawet nie wiem że moja chodzi. Nad ranem słyszę jak się załącza pompa głębinowa ( jest w studni oddalonej od domu 5m na 10 metrach w głąb...) a pompy ciepła nie słyszę. Mojej żonie przeszkadza byle szmer we śnie a na pompę nigdy nie narzekała bo jej będąc w domu nie słychać. Jak się wyjdzie na zewnątrz to jak pisałem słychać szum wiatraka. Sąsiedzi też nic nie mówią aczkolwiek tylko by spróbowali bo ja całe lato musze znosić warczenie wczesnym rankiem ich motoru :D O szczekającym wielkim psie nie wspomnę .
Słyszeć pompę 200 m od domu w lesie? To co wy macie sprężarki napędzane silnikiem diesla z traktora?
Przy mojej nie jestem w stanie z 10m stwierdzić czy pracuje czy nie. W domu nawet nie ma szans żeby ją usłyszeć, nawet przy otwartych oknach. Sprężarki nie słychać praktycznie wcale, jedyny dźwięk jaki słychać to szum powietrza.
Fakt, że Buderus reklamował się, ze ich pompy są bardzo ciche, ale bez przesady, naprawdę inne pompy są tak głośne?
Dla jasności:
w moim Atlanticu nie słychać wentylatora jako takiego, szum powietrza słychać jest jak stoi się na wprost pompy dla prędkosci pow. 50% ale jak wentylator i sprężarka są ponad 90% (grzanie CWU w trybie boost) to słychać bardziej sprężarkę (takie buczenie) niż przepływ powietrza (szum).
Wiesz chodzi o wibracje które ze sprężarki czy też wentylatora w ściśle określonych warunkach pracy przenoszą się na metalową obudowę która robi jak głośnik i wzmacnia te wibracje.
Dodatkowo widzę że sam grill wentylaotra też wpada w wibracje :)
W następnej generacji widziałem że LG zastosował już inne śmigło wentylatora i lekko zmodyfikował obudowę , więc zapewne coś powodem było ;)
Po zamontowaniu innych wibroizolatorów jest lepiej , ale sądzę że gdyby zamiast pięknej metalowej ramy były by położone zwykłe betonowe bloczki to mogło by być lepiej , bo dla mnie dodatkowo ta rama jeszcze wibruje ;)
Czy przesunięcie od 20-30 cm coś zmieni w poziomie hałasu? Mam budynek usytuowany 4,30m od granicy. Pompa będzie przed ścianą garażu. Marginesu mam ze 20-30 cm w drugą stronę, więcej niestety nie.
Jak będziesz miał głośną sprężarkę i telepiącą się obudowę jak Kaszpir - to myślę że nie.
Jak będziesz miał cichą - to też nie powinno być różnicy.
Po prostu szukaj cichej pompy. Jeśli jesteś z Katowic, możesz podjechać do mnie i zobaczyć sobie w praktyce jak to słychać.
Problem jest taki, że jak się trafi upierdliwy sąsiad, któremu przeszkadza hałas, to nie będzie się cackał, tylko wezwie biegłego, który wykona pomiar w granicy. Czasy się zmieniają i ludzie coraz chętniej dochodzą swoich praw, a fakt jest taki, że pompa w zimie z 4-5m stojąca przy ścianie budynku nie spełni norm. Wszystko zależy od sąsiada. Ja mam 4m do granicy i myślałem o ekranach dźwiękochłonnych w płocie i jeszcze jakimś dodatkowym od strony budynku, ale suma sumarum wybrałem gruntówkę.
Sposobów na wyciszenie hałasu jest wiele. Zieleń (zimozielona), ekrany akustyczne (w tym na ścianę, żeby nie potęgowała hałasu), ustawienie klimy bokiem, gabiony. Ponad 4m to sporo miejsca do zagospodarowania na wyciszenie.
