wic1 23.06.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Witam, Sam nie pamiętam czy pytałem. Rozważam w przyszłości instalację albo filtra kieszeniowego na czerpnię albo zrobienie filtra cyklonowego na czerpni który by zbierał kurz czy śmieci (liście, paprochy, owady) i kumulował je na dnie zbiornika. Jako że rekuperacja ma rury ok 25cm - 30cm na czerpni czy wyrzutni to owy filtr cyklonowy to dwie zawinięte rury i beczka do kiszenia ogórków podwieszona pod owymi rurami Chwilowo coś takiego mi przychodzi do głowy. Czy ktoś może wpadł już na taki pomysł? Z tego co widziałem to tak ale na dużo mniejszych rurach. A ja mam ciągu ok 500-600m3 ze względu na element chłodząco/gdzejący na rekuperacji. Jeśli są gotowe rozwiązania to prosze o podpowiedź. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.06.2022 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Do takiego filtra potrzeba dużych prędkości. Żeby uzyskać duże prędkości trzeba zmniejszać średnicę, co generuje straty. Stopniowana filtracja g4-m5-F8 i usuwasz 95% zanieczyszczeń pm2.5 do pm10. Oczywiście pod warunkiem rozsądnych rozmiarów filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8009722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 23.06.2022 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Rozumiem, kolega proponuje filtr przeciwsmogowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8009724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.06.2022 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Tak. Mam taki zestaw filtrów z monitorowaniem pyłów przed i za. Sprawdza się doskonale. Wymiana raz na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8009727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 27.06.2022 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 Teoretycznie rekuperator i tak ma filtry hepa, pytanie tylk jakiej sprawności. Stąd zakładałem by dać wcześniej albo filtr wstępny kieszeniowy (ala worek z flizeliny zszyty zszywaczem) lub cyklonowy zrobiony z małej beczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8010067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.06.2022 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 Teoretycznie rekuperator i tak ma filtry hepa W standardzie, czy dołożyłeś? Klasa filtra określa jego sprawność. https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_powietrza_(technika) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8010090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 28.06.2022 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 W standardzie, czy dołożyłeś? Klasa filtra określa jego sprawność. https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_powietrza_(technika) Z tego co mówił mi dystrybutor to mają w standardzie. Jaka sprawność to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8010244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.06.2022 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 Z tego co mówił mi dystrybutor to mają w standardzie. Jaka sprawność to nie wiem. Jakie konkretnie rekuperatory mają HEPA w standardzie? Coś mi się zdaje że nie powinieneś słuchać makaronu nawijanego przez sprzedawcę a czytać specyfikacje i deklaracje producenta. Co do sprawności filtra sam cytujesz linka. Przeczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8010270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.06.2022 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 Filtr HEPA w rekuperatorze to pierwsze słyszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8010322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 01.07.2022 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 (edytowane) Filtr HEPA w rekuperatorze to pierwsze słyszę Rekuperator to bodaj HRH5 firmy LMF Clima. A z tego co googlam to filtry ma ale nie hepa. "Fliltry F5,F7 w standardowym wyposażeniu," Edytowane 1 Lipca 2022 przez wic1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8010606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 01.07.2022 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Na 99% nie ma tam HEPA. Np w thessla jest doplata kilka tysięcy za skrzynkę gdzie jest HEPA. W standardzie w centrali to chyba G4 i M5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8010607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 11.07.2022 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2022 Na 99% nie ma tam HEPA. Np w thessla jest doplata kilka tysięcy za skrzynkę gdzie jest HEPA. W standardzie w centrali to chyba G4 i M5. Dystrybutor twierdzi, że są 2 miejsca na filtry do czerpni i zaleca by "nie bawić się w hepa" a jedynie założyć filtr wstępny a potem filtr o możliwie najwyższej klasie filtracji. Ewentualnie jeśli zajdzie taka chęć to dołożyć właśnie puszkę na filtry HEPA. O ile w sezonie ciepłym zwykłe filtry by pewnie wystarczyły to w sezonie zimowym hepa by była mile widziana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8012057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.07.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2022 Włóż odpowiednio duży F9 i będziesz miał śladowe ilości pyłów. Przy F8 miałem max kilka ug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8012059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 18.07.2022 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2022 Ciekaw jestem czy są F8 i F9 do tego rekuperatora. Ewentualne 'dorabianie' by pasował może zwyczajnie zdusić rekuperator jeśli nie jst on przystosowany do pracy z takim filtrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8012941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.07.2022 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 Bron boze taki filtr do centrali. Duza puszka za centrala pkus minimum M5 przed F8. Inaczej będziesz wymieniał taki filtr co miesiąc. Stopniowana filtracja jest niezbędna przy tak dokładnych filtrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8013032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 19.07.2022 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 Ja mam zestaw filtrów przed centralą. G4 plisowany, ale nie gęsto taka harmonijka potem dwa kieszeniowe F9 w przybliżeniu 60x60x60 cm z 8 kieszeniami. Wymiana raz na rok, ale widzę, że i raz na dwa lata by można było to robić. Kiedyś opisałem tu na forum jak to zrobiłem. Za rekuperatorem mierzę PM 2,5 miernik pokazuje 0 PMów. I nie jest uszkodzony bo innym sprawdzam przy nawiewie i też pokazuje 0. Dodam, że po 1,5 roku niewymieniania filtrów zauważyłem pojawiające się PMy no to myślę czas na wymianę i tak zrobiłem. Okazało się że wymiana właściwie nic nie dała. Byłem trochę zaskoczony i pomyślałem, że mam jakiś "przedmuch" od czerpni do rekuperatora. Jednak przy kolejnej co kwartalnej wymianie filtra G4 na kierunku wywiewnym zauważyłem złą pracę wentylatora nawiewu. Okazało się, że łożyska się w nim zacierały i konieczna była ich wymiana. Po wymianie miernik wskazuje 0 PMów a pojawiające się wskazania generowały zacierające się łożyska. Ot taka przygoda mnie spotkała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8013102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 08.09.2022 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Hejka, Filtry o których mówisz dorabiałeś sam czy jest to jakiś zestaw filtrów antysmogowych? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269035-filtr-cyklonowy-do-rekuperatora-czy-si%C4%99-da-i-czy-ma-to-sens/#findComment-8021216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
