Witam, chciałem zapytać odnośnie kwesti poprawności szlifowania tynkow cementowo wapiennych. Nie chce szlifować całości domu, ale mam 2 takie miejsca gdzie w mniej lub bardziej widocznym miejscu widać taką "bułę", zauwazyłem to zbyt poźno i są juz suche, tynkarze poprostu tego na mokro dobrze nie przelecieli. Pytanie moje jest takie, czy mogę to szlifowac bez uszkodzenia struktury?
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/
Jak masz zatarte piaskiem kwarcowym (gładź) to zedrzesz ją i słabo to będzie wyglądało. W takim tynku "szlifuje" się tylko po to, żeby odpadły wystające ziarenka piasku (inaczej wygląda ściana jak papier ścierny).
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8009738
po wyschnięciu są takie prawie białe, ale na całości nawet w ościeżnicach więc raczej nie były zacierane piaskiem tylko na mokro więc są i tak gładkie w miarę .
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8010044
Naprawdę rozważ nałożenie gładzi. Jeżeli tego nie zrobisz to będziesz miał po pewnym czasie problem z zarabianiem ubytków którę niewątpliwie się pojawią po jakimś czasie gdy już będziesz mieszkał w tym domu.
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8010702
o jakich ubytkach mówisz? W domu rodzinnym mam tynki cementowo wapienne i nie widzę z nimi żadnych problemów;) a gładz to dodatkowy podwójny koszt tego co już w tynki poszło..
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8011128
Zwykłe uszkodzenia, podczas uderzeń np drzwiami mablami, zmiany w isnalacji elektrycznej o dzieciach nie wspominając, wszystkie takie ubytki trzeba zarobić a tynku c-w w c-w nie wetrzesz.
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8011135
Tak jak pisali przedmówcy. Jeśli masz robione ze szlichtą to lepiej nie ruszać. Chyba że masz na raz z worka to można próbować - osobiście szlifowałem sobie styrodurem bo bałem się brać za żyrafę
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8011195
Oczywiście, że na mokro, bo jak inaczej? Ościeżnice Ci tynkowali? Znaczy drzwi wyglądają, jakby były obsadzone w ścianie, bez ościeżnicy?
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8011208
Tynki CW to takie tynki które nie nadają się do żadnych poprawek po zaschnięciu. Tyle w temacie.
nie poprawiam ich, jedynie zdecydowałem się na usunięcie piasku ktory jest na zewnątrz siatką ścierną która bardzo ładnie ściąga piaseczek, nie uzywam do tego pacy bo szybko sie zużywa a robie to ręcznie, jadę ścianę po ścianie, robi sie kladka, a pył i piasek ładnie sie wycierają;)
ościeżnice były zrobione klasycznie z osb i do tego miejsca doszedł tynk;)
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8011356
Z MDF, z drewna, stalowe - to znam. Z OSB ktoś robi ościeżnice?
Ręcznie, bez pacy to męczarnia - najlepiej paca przegubowa i długi trzonek do niej. Może ze dwa kawałki płótna zużyłem (ale próbowałem też i siatkę, i papier - to faktycznie szybko pada).
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8011378
na czas tynkowania, robi się ościeżnice z jakiegoś materiału zeby zakończyć jakoś tynkowany otwór i później się to rozbiera;)
Podeślij link do płótna z jakiegoś sklepu jeśli mozesz;)
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8011388
Właśnie takiej pacy potrzebuje bo zostały mi sufity do wyczyszczenia a ręką i z drabiny to makabra. O jakim płótnie mówicie ?
https://forum.murator.pl/topic/269037-szlifowanie-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-8011546
