kamilkox 24.06.2022 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 Witam, Odebrałem ostatnio mieszkanie od dewelopera i zastanawiam się w jaki sposób położyć płytki pod dwufunkcyjnym piecem gazowym w łazience. Piec jest zamontowany na tyle blisko ściany że ciężko będzie wyłożyć dookoła niego płytki (zdjęcia w załącznikach). Czy tak zamontowany już piec można jeszcze zdjąć ze ściany żeby założyć na ścianie płytki a potem ponownie go zamontować? Jakie macie doświadczenie lub może jak robiliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269059-p%C5%82ytki-pod-piecem-gazowym-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.06.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Pieca nie wolno zdejmować bez montera/serwisanta, chyba że chcesz być bohaterem żółtych pasków & pierwszych stron gazet. Odpuść, płytki wpuść 1-2 cm za piec i będzie OK. Deweloper skąpy i bez wyobraźni. Sprawdź czy szyna mocująca jest zamocowana do sciany na wszystkich śrubach - czy wszystkie otwory w szynie mocującej mają śruby? To może byc pretekst do zdjęcia pieca przez.... , o ile długość śrub pozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269059-p%C5%82ytki-pod-piecem-gazowym-w-%C5%82azience/#findComment-8009905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
