Taj 25.06.2022 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Witajcie, kogo poprosić o naprawę uszkodzonego brodziku. Poniżej zdjęcie https://zapodaj.net/c5ffbbde675eb.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269064-kogo-zawo%C5%82a%C4%87-do-naprawy-uszkodzenia-w-brodziku-zdj%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.06.2022 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Brodzik do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269064-kogo-zawo%C5%82a%C4%87-do-naprawy-uszkodzenia-w-brodziku-zdj%C4%99cie/#findComment-8009948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 25.06.2022 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Poproszę o dalsze sugestie. Na youtubie jest masa filmików jak ludzie naprawiają takie rzeczy. Pytane kto się tym zajmuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269064-kogo-zawo%C5%82a%C4%87-do-naprawy-uszkodzenia-w-brodziku-zdj%C4%99cie/#findComment-8009958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.06.2022 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 Poproszę o dalsze sugestie. Na youtubie jest masa filmików jak ludzie naprawiają takie rzeczy. Pytane kto się tym zajmuje? Że niby szukasz fachowca? Raczej nikt się tym nie trudni bo po pierwsze na chleb by nie zarobił a po drugie to efekt raczej daleki jest od ideału. Społeczeństwo po części staje się wygodne a z drugiej strony materiały używane do produkcji dały efekt w którym lepiej jest kupić nowe aniżeli naprawiać stare, co z kolei przyczyniło się do wymierania zawodów szewców, krawcowych kuśnierzy itp Są w sprzedaży zestawy naprawcze z łatką i dwuskładnikową masą, akrylem więc mając dwie ręce można samemu się pobawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269064-kogo-zawo%C5%82a%C4%87-do-naprawy-uszkodzenia-w-brodziku-zdj%C4%99cie/#findComment-8009972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 27.06.2022 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 Że niby szukasz fachowca? Raczej nikt się tym nie trudni bo po pierwsze na chleb by nie zarobił a po drugie to efekt raczej daleki jest od ideału. Społeczeństwo po części staje się wygodne a z drugiej strony materiały używane do produkcji dały efekt w którym lepiej jest kupić nowe aniżeli naprawiać stare, co z kolei przyczyniło się do wymierania zawodów szewców, krawcowych kuśnierzy itp Są w sprzedaży zestawy naprawcze z łatką i dwuskładnikową masą, akrylem więc mając dwie ręce można samemu się pobawić. Jak nazywa się taki zestaw. Szukałem w sieci pod słowami które podałeś i nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269064-kogo-zawo%C5%82a%C4%87-do-naprawy-uszkodzenia-w-brodziku-zdj%C4%99cie/#findComment-8010072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.06.2022 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 np: https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-uszkodzen-wanny-brodzika-akrylu-5436772418 Przy większych otworach proponuję aby jednak zdemontować brodzik i po naprawie powierzchni urzytkowej dokonać regeneracji spodniej strony brodzika.Przeszlifować włókno powiększając otwór a następnie stosując włókno szklane i zalać żywicą:https://allegro.pl/oferta/zywica-poliestrowa-1kg-wlokno-szklane-zestaw-9838595647 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269064-kogo-zawo%C5%82a%C4%87-do-naprawy-uszkodzenia-w-brodziku-zdj%C4%99cie/#findComment-8010122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 28.06.2022 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 np: https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-uszkodzen-wanny-brodzika-akrylu-5436772418 Przy większych otworach proponuję aby jednak zdemontować brodzik i po naprawie powierzchni urzytkowej dokonać regeneracji spodniej strony brodzika. Przeszlifować włókno powiększając otwór a następnie stosując włókno szklane i zalać żywicą: https://allegro.pl/oferta/zywica-poliestrowa-1kg-wlokno-szklane-zestaw-9838595647 Takiego rozwiązania szukałem. Dodatkowo na aukcjach opisane co trzeba zrobić. Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269064-kogo-zawo%C5%82a%C4%87-do-naprawy-uszkodzenia-w-brodziku-zdj%C4%99cie/#findComment-8010243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
