Marcin819 26.06.2022 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 Witam Remontuję bardzo stary dom. Cała instalacja elektryczna to obecnie licznik i 1 gniazdko.Chcę wykonać uziom w celach przeciwporażeniowych. Budynek stoi na fundamencie kamiennym. Podczas czyszczenia wszystkie podłogi zostały wywalone aż do gruntu. Tak się składa, że kiedy przygotowywałem grunt pod wylewkę chudziaka,wykonałem z ocynkowanego ceownika prowadnice do poziomowania betonu, zostały one delikatnie przykryte wylewką, więc mam w betonie na gruncie zatopione ok. 60 metrów bieżących ceownika. Myślicie, że jest dobrym pomysłem aby wykorzystać go jako rodzaj uziomu fundamentowego? Chciałbym to wszystko połączyć przewodami i wypuścić na zewnątrz gdzie dodatkowo mógłbym wykonać uziom otokowy. Oczywiście na koniec zlecę pomiary. Druga sprawa jaka zaprząta mi głowę - jak ma się uziemianie fundamentów do pozostałych elementów domu ? Wiadome jest że cały budynek izoluje się przeciwwilgociowo od fundamentów, taka izolacja jest przeważnie też dobrym izolatorem elektrycznym. U mnie dodatkowo została wykonana podcinka a więc mam 2mm pcv między ścianami a fundamentem. Dodatkowo cała podłoga będzie leżeć na styropianie. Wiem że to trochę "inna" elektryka ale czy super uziemiony fundament odizolowany od reszty domu spełnia swoją funkcję ?? Pozdrawiam i dzięki za każdą podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269073-uziom-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.06.2022 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 Pomocne hasło - ekwipotencjalizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269073-uziom-kilka-pyta%C5%84/#findComment-8009994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 26.06.2022 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 Hasło fajne ale nawet nie każdy elektryk z nim sobie radzi.Marcin, te ceowniki to jaki przekrój mają. Jeszcze jedno pytanie czy budynek będzie miał instalację odgromową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269073-uziom-kilka-pyta%C5%84/#findComment-8010012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin819 26.06.2022 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 Instalacji odgromowej nie będzie. Mój dom jest najmniejszy (i najniższy) z otaczających, są też tuż obok wysokie drzewa. Ceowniki mają około 30-40mm2 przekroju. Wiem że w przypadku instalacji odgromowej przekrój ma duże znaczenie, ale przy przeciwporażeniowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269073-uziom-kilka-pyta%C5%84/#findComment-8010018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.06.2022 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 Instalacji odgromowej nie będzie. Mój dom jest najmniejszy (i najniższy) z otaczających, są też tuż obok wysokie drzewa. Ceowniki mają około 30-40mm2 przekroju. Wiem że w przypadku instalacji odgromowej przekrój ma duże znaczenie, ale przy przeciwporażeniowej ? Przekroje, nawet nie połowa normatywnych na uziom, oczywiście warto je połączyć z uziomem sztucznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269073-uziom-kilka-pyta%C5%84/#findComment-8010163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
