Nie za odpowiedź a za reakcję serdecznie dziękuję i tak :
Licznik to nie silnik trójfazowy, ma swoją klasę dokladności i w tej klasie musi sie zmiescic niezaleznie od asymetrii poszczegolnych faz.
Jeśli o licznik chodzi, to nikomu nic do tego, bo to zakład energetyczny licznik dostarcza, montuje i go plombuje. Są normy, którymi zakład energetyczny jest związany i w ramach tych norm taki a nie inny licznik zamontować musi – Ktoś se np. żądać nie możesz by zamiast elektronicznego założyli analogowy.
Słusznie zauważyłeś, że licznik trój-fazowy to nie silnik trój-fazowy elektryczny : licznik zlicza energię pobraną przez silnik a nie odwrotnie.
Zostańmy przy liczniku – może od Ciebie się dowiem jak on te kW/h zlicza a byśmy się dobrze pojmowali – określam ramy tego takie :
1.)Licznik trój-fazowy.
2.)Instalacja trój-fazowa
Obciążenie nie symetryczne o charakterystyce czynnej.
L1 = 0
L2 = 2A
L3 = 3A
U – 230V
Ile kW/h licznik naliczy po godzinie pracy takiego układu.
3.)Licznik jedno-fazowy.
4.)Instalacja jedno-fazowa
Obciążenie o charakterystyce czynnej.
L1 = 5A
U – 230V
Ile kW/h licznik naliczy po godzinie pracy tego układu.
https://forum.murator.pl/topic/269077-ile-pr%C4%85du-zam%C3%B3wi%C4%87/page/2/#findComment-8012274
L1 = 0
L2 = 2A
L3 = 3A
U – 230V
L1 = 5A
U – 230V
Dokladnie tyle samo, oczywiscie w granicach klasy dokladnosci licznika. Po co komu licznik analogowy (zapewne chodzi o indukcyjny), poza tym takie liczniki nie są sprowadzane przez dystrybutorów o ile są jeszcze produkowane, w Polsce na pewno nie. Odpowiedz nie konieczna, tak przy okazji nie znam jednostki energii
kW/h, znam kWh, czy to jest to samo nie wiem. Jezeli chodzi o pojmowanie działania licznika to uzycie liczby mnogiej jest tu zbedne bo ja to pojmuję, ale nie wiem jak Ty.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/269077-ile-pr%C4%85du-zam%C3%B3wi%C4%87/page/2/#findComment-8012282
Za odpowiedź serdecznie dziękuję.
No właśnie – teraz jeśli łaskaw będziesz przykład kolejny – powiedzmy 3kW (1kW + 1kW + 1kW = 3kW) obciążenia czynnego na jednej fazie i na trzech fazach - to samo urządzenie tylko, że trój-fazowe ale o łącznej mocy 3kW. Jaki prąd będzie płynął do zasilenia tego z sieci jedno-fazowej a jaki w trójfazowej. Dasz radę – pomożesz.
https://forum.murator.pl/topic/269077-ile-pr%C4%85du-zam%C3%B3wi%C4%87/page/2/#findComment-8012284
To jakis przyspieszony kurs elektrotechniki na poziomie podstawowym?
Jezeli mamy odbiornik jednofazowy o mocy 3 kW to prąd I=3000/230 ok 13,04 A dla zasilania jednofazowego, dla zasilania i odbiornika trojfazowego prąd w kazdej fazie będzie mniejszy 3 razy. To wszystko przy załozeniu niezmiennego napiecia 230V, co obecnie nie jest rzeczą oczywistą i odbiornika przystosowanego do napiecia fazowego (polączonego w gwiazdę). Gdyby odbiornik był polaczony w trojkat wtedy prąd byłby jeszcze mniejszy (dokladnie o pierwiastek z 3).
Mysle ze wpisujac odpowiednie zapytanie w wyszukiwarkę uzyskasz odpowiedzi na pytania z tego zakresu.
https://forum.murator.pl/topic/269077-ile-pr%C4%85du-zam%C3%B3wi%C4%87/page/2/#findComment-8012287
Połączenia w gwiazdę i trójkąt Ci daruję jak i połączenie szeregowe oraz równoległe.
O przekrojach przewodów w zależności od obciążenie już była tu mowa i nie widzę sensu by się w to zagłębiać.
Dzięki serdeczne – mniemam, że ten temat został omówiony już dogłębnie i nie widzę co by tu można było jeszcze względem problemu autora dodać - dalej sam decydować musi w oparciu o możliwości i potrzeby swoje oraz o to co zakład energetyczny mu zaoferuje i za ile.
https://forum.murator.pl/topic/269077-ile-pr%C4%85du-zam%C3%B3wi%C4%87/page/2/#findComment-8012293
