witam
zakupiłem drążek sufitowy i chciałem go zamontować
otóż wywierciłem dziury pod kołki które były w zestawie (kolki 12 dziura też) otóż problem mam taki że kołek wychodzi po zamontowaniu konstrukcji
więc pomyślałem że zamontuję to na kotwach metalowych tylko że otwór w mocowaniu jest wielkości 8/9mm
i tu pytanie czy lepiej jest wywiercić nowe dziury kupić kotwy które przejdą przez te otwory (8mm) a stare dziury zaszpachlować czy lepiej zostawić dziury które już nawierciłem i kupić kotwę chemiczna i to obsadzić w taki sposób
i drugie pytanie czy jak tam kotwy 8 które będę pasować do otworów to one wytrzymają podobne obciążenie jak kołki plastikowe z zestawie?
stary blok z wielkiej płyty
https://forum.murator.pl/topic/269124-pomoc-w-monta%C5%BCu-dr%C4%85%C5%BCka-do-podci%C4%85gania-sufitowego/
Jeśli strop jest z materiału litego, płyty betonowe kanałowe to najlepszą opcją będzie tu kotwa chemiczna.
Mocowanie 8,5 mm czyli śruba fi 8 to kotwa stalowa będzie miała średnicę mniejszą niż otwór 12 - 13 który zrobiłeś z którego wychodzi Tobie kołek załączony do zestawu.
  • Like 1
Czyli najszybciej i najtaniej będzie zaszpachlowac dziury przesunąć konstrukcje i wywiercić pod kołki 8?
A kołki plastikowe które mam w zestawie wytrzymają obciążenie około 100 kilo (jak podaje sklep) czy raczej to jest do dane żeby było?
Jak uda mi się zamontować te kołki w zestawie (może znajdę jakieś mniejsze wiertło) i dajmy po jakimś czasie zacznal wychodzić z sufitu to czy wtedy jakbym je wyciągnął obsadził na kleju montażowym to czy by się to trzymało lepiej?
Kołki na kleju montażowym...... wybij sobie z głowy?
Jeśli otwory pod śruby w uchwytach są tylko fi 8 to powinno być ich w sumie przynajmniej ze 4.
Albo wiercisz nowe otwory fi 10 - 11 pod fabryczne kołki 12 lub osadzasz szpilki gwintowane na chemię. Jeśli stare kołki wyszły z sufitu to zaopatrz się w nowe droższe firmówki np. ( Fischer ) bo obecne są raczej sfatygowane
Znalazłem mniejsze wiertło kołki się trzymają
Tylko pytanie czy plastikowe kołki s dołączonego zestawu utrzymają mnie?
Według producenta mają wytrzymać 150kilo
Tak da 4 kołki fi10
  • 4 weeks później...
