Dziś w moim ogródku wyrosła pompa Galmet 8kW w wersji monoblok. Klon ww. pomp ciepła.
Bardzo poprawnie wyglądająca od środka, kable intuicyjne, a konstrukcja poprawna: Nie mamy tu jak w Haierze jakiś wymienników ze skręcanych rurek (zasilanie i powrót to 4*C). Nawet w standardowym trybie 3m od niej (ma jeszcze 2 tryby ciche) można swobodnie rozmawiać (szok)..
Pompa niby 1F (ale sprężarka pod 1F, a grzałka na kolejne 1F) i ktoś może powiedzieć że to pompa 3F.
zainstalowano ją u mnie bez bufora, bo za bufor odpowiada Integra 400/100 (od solarów Hewalexa) i tak wielki zasobnik pompa bujnęła do 60*C w czasie 20-30 min. Na chwilę obecną bajka w cenie 1/2 dowolnych splitów. Choć wiem że temat pomp jest bardzo żwawy... i pompy rozchodzą się zanim przyjdą.
Mnie cieszy że już jest...
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/
  • 3 months później...
Witam!
Bardzo się cieszę z Twojej radości. Właśnie zamówiłem tę samą jednostkę (w zestawie ze zbiornikiem CWU i buforem 40l). Ciekawy jestem jak będzie się sprawować, cena zrobiła swoje, niemal 50% tego co kosztuje Nibe albo Bosch.
Możesz opisać jak pracuje teraz w sezonie jesiennym? I na jakim metrażu - u mnie jest 122m2.
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/#findComment-8029170
U mnie około 150m (75 stara chałupa z 1952r i 75m z 2020) choć ze starej chałupy zostały chyba tylko findamenty. Stara chata 10 cm styropianu na ścianach, 10 podłoga 10 cm wełny w dachu. Nowa część 15 grafit na ścianach 40 wełny w dachu. 95% podłogówka (1 drabinka w łazience)
Pompa zjada rozsądne ilości prądu od początku października poszło 200kWh pompa wpięta do 400l bufora chodzi na 41*C na podłogę 30*C a cwu 41*C wszystko z bufora kombinowanego.
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/#findComment-8029218
  • 5 weeks później...
Panowie czy moją pompę powaliło stałem sobie na dworze temperatura -4*C, minutę wcześniej oglądałem wymiennik nie było nawet 1g szronu, a ona se wpadła na pomysł defrostu. I łapie lamelki i faktycznie robią się ciepłe. Defrost bez szronu jak to możliwe sprawdza tylko temp a nie przepływ powietrza opory na silniku wiatraka a se robi ciach defrost.
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/#findComment-8033767
A u mnie też ok minus trzy i cały dzień pada śnieg i zauważyłem ze defrost co ok godzinę . Defrost trwa niecałe dwie minuty. PC ma problem dobić 40 st i nie wiem czy to przez wilgoć czy mam inny problem.
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/#findComment-8033778
Problemu z dobiciem do temperatury u mnie nie ma żadnej nawet bez użycia grzałki. Defreost jak u mnie może 2 minuty. Zładu wody mam +500l i pompa daje radę bez problemu bo widzę że czasami się wyłącza (bo to samopas).
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/#findComment-8033782
Daikin Altherma 6 kW Split.
cały dzień gęsta mgła i temp. w okolicy 0°C do +3°C - najgorsza pogoda dla powietrznych PC.
defrosty niemal jak w zegarku co 30 minut:
na wykresie temp. wody na zasilaniu CO.
W domu +21,3*C do +22,0*C.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/#findComment-8034458
A w mojej robionej z gree amber prestige 7kw defrostów wcale nie widzę ani zbyt dużo wody pod nią i zalodowacenie lamelek też nie widać a było minus dziesię kilka dni temu dziwne to .
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/#findComment-8034525
Wiele zależy od wilgotności, dziś ma w kilku regionach padać śnieg. A to skutecznie zawali wymienniki, i defrosty będą częste.
Ja mam wrażenie że z mojej pompy leje się na okrągło mam wgląd w oczko które odprowadza wodę i ciągle coś tam pływa nie ma tego dużo może 10 g, ale kamyki pod pompą (białe) zaczynają się robić zielone a to wskazywało by jednoznacznie na dużą ilość wody. I małą ilość suchych dni
https://forum.murator.pl/topic/269206-galmet-83kw-aquami-sevra-kasai-quotmideaquot-qlll/#findComment-8034571
