VITs 12.07.2022 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2022 Witam wszystkich. Chcę zrobić wylewkę w starym drewnianym domu z 1939r. Podłoga była drewniana na legarach, pod nią sypki żółty piasek. Planuję zrobić chudziaka 8cm B-15, następnie dać folię, 10cm styropianu, folię i 6cm wylewki. Czy po tylu latach piach trzeba zagęszczać, czy można od razu wylać na to chudziaka? Jest jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie tego czy zagęszczenie jest konieczne? Z góry dzięki za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269259-zag%C4%99szczenie-gruntu-pod-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.07.2022 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2022 Ten żółty piasek oczywiście leżał tam możliwe kilkanaście lat a może więcej.Nie był zagęszczony tylko wyrównany.Deszcz także na niego nie padał więc sam się nie zagęścił.Nie wiadomo co jest pod piaskiem i jaka jest grubość tej zasypki. Chcesz wiedzieć więcej......... odkop w jednym miejscu żółty piasek sprawdzając grubość warstwy oraz rodzaj gruntu na głębokości 0,5 - 0,7m. Pytanie czy to piasek płukany czy pospółka.?Odkopując zauważ czy grunt z boków obsuwa się do wykopu czy jest stabilny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269259-zag%C4%99szczenie-gruntu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-8012204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VITs 21.07.2022 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 Dom stoi na równinie i grunt na naszym terenie to głównie żółty piasek. Dowiedziałem się, że nikt pod dom nie robił żadnych wykopów a jedynie zostało podsypane kilka cm pod podłogę. Po wybraniu piasku na odpowiednią głębokość pod wylewkę, zlałem go dużą ilością wody i raczej wyglądał na zagęszczony. Na to poszedł już chudziak około 8cm B15. Na razie jest ok Dziękuję bardzo za pomoc, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269259-zag%C4%99szczenie-gruntu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-8013293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
