rekuperator mały kinetic b, to może nie będzie tak źle?
Ściany masz jak izolowane? Dzisiaj standard to 20cm. A jak masz izolowane rury z powietrzem z czerpni czy do wyrzutni o kilka stopni tylko cieplejszym niż na zewnątrz? Jak izolowany rekuperator? I do tego jak szczelnie ta izolacja jest łączona między rurami a reku? Tu też będzie problem ze skraplaniem pary, której w łazience jest wyjątkowo duż.
Robiłbym w łazience tylko gdy nie ma innej opcji.
https://forum.murator.pl/topic/269303-centrala-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-8012907
No niestety nie ma....ściany 15 grafit, rury typu sonodec, rekuperator będzie w szafce.
To bym całą szafkę zaizolował - będzie prościej. Jak ważne miejsce to płytami PIR z 10cm.
Rury sonodec dawaj tylko jako tłumiki i w miejscu, gdzie da się łatwo wymienić. Zbiera się w nich brud a jak dostanie się wilgoć, to może z niego rozwinąć życie. Termoizolację mają symboliczną więc też trzeba dobrze docieplić i zrobić szczelną paroizolację od zewnątrz tego docieplenia, żeby wilgoć się nie skraplała.
https://forum.murator.pl/topic/269303-centrala-w-ma%C5%82ej-%C5%82azience/#findComment-8012951
