Można to zrobić sthyrodurem jak i czymkolwiek innym tylko w jakim celu.
Jastrychu czyli wierzchniej warstwy podłogowej na chodach się nie daje i specjalnie projektując schody lub szalując uwzględnia się na pierwszym i ostatnim stopniu wysokość pozostałych warstw podłogi czyli jastrychu i ocieplenia.
Pierwszy stopień jest odpowiednio wyższy natomiast ostatni odpowiednio niższy tak aby po dodaniu warstw wysokość stopni była identyczna.
Na surowe schody betonowe o ile nie będą dawane stopnice drewniane można pokryć klejąc bezpośrednio na nie płytki ceramiczne, gresowe itp.
Pokrycie stopni styrodurem wymagać będzie dodatkowo dodatków w formie narożników, i i kleju wzmocnionego siatką.
https://forum.murator.pl/topic/269418-ocieplenie-schod%C3%B3w/#findComment-8013768
w celu ocieplenia przestzreni pod schodami (piwnicy)
3-4 cm lepsze niz nic. Słyszałem ze płytki ponoć moga odpasc z czasem, zastanawiam sie cy nie lepiej wylewke zastosowac i czyms pomalowac. wtedy na plytki juz nie bedzie miejsca
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/269418-ocieplenie-schod%C3%B3w/#findComment-8013774
pozdr
Czy w pierwszym Twoim poscie jest coś wspomniane o piwnicy. Tu bywają czasem fachowcy i tacy którzy zdobyli doświadczenie podczas budowy własnego domu ale o jasnowidzach nic mi nie wiadomo.
Jeśli opisywanie swojej sytuacji i problemu nie jest Twoją mocną stroną to zamieść zdjęcia owych schodów i wskaż co chcesz konkretnie zrobić lub osiągnąć.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/269418-ocieplenie-schod%C3%B3w/#findComment-8013825
