Witajcie.
Na rachunkach pojawiły się dwie nowe pozycje: suma godzinowych sald dodatnich oraz suma godzinowych sald ujemnych i według nich rozliczany jest prąd.
Statystycznie patrząc wychodzi się niewiele lepiej niż zużycie liczone według taryfy. Natomiast zaniepokoiło mnie to, że coś trzeba będzie w rozliczeniu 3 letnim zwracać. Gdzie tu jest haczyk bo przecież musi on być
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/
Witajcie.
Może kol. coś więcej przybliżyć o tym 3 letnim rozliczeniu i zwracaniu
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8013963
Witam.
Sam nie bardzo kapuję o co tu chodzi, może ktoś bardziej łebski: https://www.zrsa.pl/wp-content/uploads/Rozliczanie-dodatniego-salda.pdf
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8013992
To inny system, nie dotyczy prosumentów
Termin rozpoczęcia wsparcia zawarty w tytule każdego z poniżej opisanych przykładów, oznacza
datę rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w ramach
systemu zaświadczeń FIT/FIP lub systemu aukcyjnego
Czy w danym miesiącu salda są na bieżąco bilansowane (ujemne obniża dodatnie i zostaje saldo netto za dany miesiąc), czy saldo ujemne musi najpierw przejść przez magazyn i dopiero w kolejnych miesiącach jest uwzględniane?
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8014118
  • 3 weeks później...
Dotyczy to prosumentów bo jest to na moim rachunku.
Na podstawie salda dodatniego i ujemnego obliczany jest magazyn i kwota do zapłaty.
Natomiast salda różnią się od zużycia i wyprodukowania.
Po analizie znalazłem schemat obliczania rachunku, natomiast nie wiem jaki jest cel tego.
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8017149
Panowie!!!
No nie wierzę, nie ma tu w śród nas nikogo kto byłby w stanie wytłumaczyć co to jest godzinowe saldo dodatnie czy ujemne?
Nie otrzymujecie rachunku z tymi pozycjami, nikt z was nie próbował dociec co to za cholerstwo.
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8018073
3-letnie rozliczenie nie dotyczy prosumentów. Proszę czytać ze zrozumieniem.
Na stronach każdego ZE powinno to być wytłumaczone:
Suma godzinowych sald dodatnich
Ilość energii, która została przez Ciebie pobrana z sieci w danym okresie rozliczeniowym. Ilość ta
wyznaczona jest zgodnie z określonym w ustawie o OZE mechanizmem sumarycznego bilansowania
energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby i polega na rozliczeniu różnicy między
ilością energii pobranej z sieci w stosunku do ilości energii wprowadzonej do sieci
Suma godzinowych sald ujemnych
Ilość energii, która została przez Ciebie wprowadzona do sieci w danym okresie rozliczeniowym.
Ilość ta wyznaczona jest zgodnie z określonym w ustawie o OZE mechanizmem sumarycznego
bilansowania energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby i polega na rozliczeniu
różnicy między ilością energii pobranej z sieci w stosunku do ilości energii wprowadzonej do sieci.
Edytowane przez marvinetal
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8018083
Panowie!!!
Tauron niestety tak nie rozlicza a mam dostęp do faktur rozliczeniowych kilku odbiorców, na fakturze rozliczeniowej za dany okres wychodzi do zapłacenia za mniej kWh niż by to wyliczyć tak jak za wcześniejsze okresy tzn. bez bilansowania, dlatego też obecnie na fakturze rozliczenie kWh nie ma odzwierciedlenia w stanie licznika.
Chętnie zobaczylibyśmy taką fakturę z takim rozliczeniem, jeżeli masz to wrzuć jakiś skan jak również ten schemat obliczania rachunku to na pewno coś wymyślimy
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8018092
  • 1 month później...
W załączniku najnowsza faktura.
Kwoty obliczane są na podstawie sald dodatnich i sald ujemnych, konia z rzędem jak obliczane są same godzinowe salda dodatnie lub ujemne.
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8025015
Masz wzór w Ustawie o OZE.
Czyli rozwiązane rozliczanie międzyfazowe + krótkoterminowe rozliczanie 1:1 (w tej samej godzinie możesz odebrać to, co w prowadziłeś bez potrąceń i w drugą stronę - co pociągniesz możesz w ciągu tej samej godziny zegarowej "spłacić" produkcją PV).
Zamazywanie zakreślaczem nie ma sensu - wszystko prześwituje.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/269436-saldo-dodatnie-saldo-ujemne/#findComment-8025121
