odkryta wełna między krokwiami - czy trzeba wentylować dach w tym przypadku?
Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Dach z pełnym deskowaniem i papą 5 mm grubości, na to pójdzie docelowe pokrycie w późniejszym terminie - dachówka albo blachodachówka.
Mimo, że poddasze będzie nieużytkowe zamierzam ocieplić też dach wełną między krokwiami - z pewnym odstępem tak żeby nie stykała się z deskami.
Wełna od spodu nie będzie niczym przykryta, nie będzie tam żadnej zabudowy gipsowo kartonowej itd.
Pytanie więc - czy muszę w tym wypadku robić jakąś wentylację dachu w kalenicy czy nie?
Mnie się wydaje, że skoro wełna będzie odkryta od spodu, będzie sobie swobodnie oddychać i wentylacja w kalenicy nie będzie potrzebna.
Jakie jest wasze zdanie?
Wełna nie powinna być odkryta od spodu. Ma znikomy opór dyfuzjny i z ciepłej przestrzeni będzie przez nią przenikała para wodna która skropli się w wełnie i na deskach (tam gdzie nastąpi punkt rosy). Musisz dać paroizolację. Wentylacja ma być nad wełną. Stryszek też trzeba wentylować.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132739-Nieu%C5%BCytkowe-poddasze-ociepla%C4%87-po%C5%82a%C4%87-czy-strop
  • 4 months później...
Jeżeli nie planujesz wełny niczym przykrywać to tym bardziej powinieneś zastosować szczelinę wentylowaną. W przeciwnym razie na deskach pojawi się woda
...Mnie się wydaje...
Źle Ci się wydaje. Tak jak napisali szanowni koledzy czyli skuteczna wentylacja (wlot, wylot powietrza i drożna szczelina) oraz starannie wykonana paroizolacja. Do tego niezależna wentylacja strychu np. kominkiem wentylacyjnym. Pozdrawiam.
