Witam, na ścianie mam rozłożony kabel elektryczny YDY, był gościu co ma kłaść mi tynki na ścianach i prosił żeby kabel troche wkłuć w ściane. Stąd moje pytanie skoro kabel jest taki cienki czy jest sens kłuć ściany ?
Drugie pytanie czy właz na strych zamontować po tynkach czy przed tynkami ?
https://forum.murator.pl/topic/269451-tynki-a-kabel-na-%C5%9Bcianie/
Zależy jakie tynki , cienkowarstwowe na betonie komórkowym lub ytongu czy standard minimum 15 mm.
Jeśli te pierwsze to trzeba wkuć a jak drugie to nie ma potrzeby , chyba że są źle przymocowane i odstają miejscami . tynk przykryje dobrze położone przewody, jeśli jest ich kilka obok siebie to trzeba je najpierw zakleić siatką a dopiero później tynk inaczej popęka tynk.
ad2 właz masz w betondece ? wg uznania ale lepiej chyba po tynkach żeby go nie uszkodzili przy tynkowaniu
https://forum.murator.pl/topic/269451-tynki-a-kabel-na-%C5%9Bcianie/#findComment-8014113
YDY 3x2,5mm nie jest cienki. Ma prawie 10mm średnicy. Czemu nie dałeś standardowego YDYp?
W Rozporządzeniu stoi:
§ 187. 1. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.
Więc przy YDY robi się sporo - zwłaszcza, jak ściana nie jest idealnie prosta a i kabel trochę odstaje to pewnie miejscami ponad 2cm tynku wyjdzie.
Duża wilgotność spowodowana tynkami i wylewkami może mu zaszkodzić. Zamontuj później, jak wszystko już przeschnie (najlepiej po wygrzeawniu wylewki jak masz podłogówkę).
https://forum.murator.pl/topic/269451-tynki-a-kabel-na-%C5%9Bcianie/#findComment-8014114
