sliwki1719517300 27.07.2022 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Hej.Może ktoś się orientuje w temacie środków do hydroizolacji. W projekcie mam izolacje przeciwwilgociowa ścian piwnic za pomocą środka Botazit BE 91. Problem w tym że nigdzie go nie ma (sprawdzałem w lokalnych składach budowlanych i w internecie).Juz go nie produkują i ma jakiś zamiennik?A może coś innej firmy?Będę wdzieczny za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269456-hydroizolacja-piwnicy-botazit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.07.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Izolacja ścian zewnętrznych piwnicy? Coś z Remmersa lub Webera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269456-hydroizolacja-piwnicy-botazit/#findComment-8014176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 27.07.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 W lokalnym składzie na pewno tego nie będzie ale w internetach raczej nie powinno być problemu ze znalezieniem.https://www.marketpsb.pl/katalog/produkt/botazit-be-91-bitumiczna-powloka-grubowarstwowa-jednoskladnikowa-1Tak jak kolega wcześniej napisał, zamiennie Remmersem MB 2K.Mam go u siebie i szczerze polecam. Zostawia grubą, strukturalną, gumowaną powierzchnię.W tych lepszych składach budowlanych powinni go mieć na półce.Tyle, że drogi okropnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269456-hydroizolacja-piwnicy-botazit/#findComment-8014194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 27.07.2022 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 (edytowane) Co do internetu to to jest jedyne miejsce gdzie jest to dostępne. A Remmersem sprawdziłem i rzeczywiście cena jak dla mnie kosmos. KB podpowiedział mi Combidic 2k Classic Schomburg? Jakieś opinie? Edytowane 27 Lipca 2022 przez sliwki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269456-hydroizolacja-piwnicy-botazit/#findComment-8014232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 27.07.2022 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Wersje 2K najczęściej stosuje się w okresie jesień/wiosna albo gdy wymagane jest szybkie tempo prac, bo glina, wysoki poziom wód czy zagrożenie deszczem. Co do zasady są trochę lepsze niż jednoskładnikowe, ale też droższe i trochę bardziej upierdliwe w nanoszeniu, tzn. przydaje się pomocnik do mieszania komponentów i pilnowania proporcji, jeśli prace trzeba dzielić na mniejsze etapy niż zawartość opakowania.W normalnych warunkach sprawdzi się pewnie każda masa bitumiczna typu KMB jednoskładnikowa bezrozpuszczalnikowa. Na fundamenty ja dawałem Izohan WM 1K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269456-hydroizolacja-piwnicy-botazit/#findComment-8014271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwki1719517300 28.07.2022 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Dzięki za informacje. Na kierowało mnie to w poszukiwaniach. Rozważam wybór Weber Superflex 10 lub IZOHAN WM 2K plus. Cena przemawia za izohan. Przy ilości jaką potrzebuje to prawie 1000 zł taniej. Ale co lepsze? Lub inaczej : co wybrać i dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269456-hydroizolacja-piwnicy-botazit/#findComment-8014374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sanier.pl 17.11.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 W dobrej cenie jest również produkt Bostika Hydroizolacja Dickbeschichtung 2K+ lub samoprzylepna membrana SK 3000 która przydaje się jeśli zależy Ci na czasie, lub warunki pogodowe są niesprzyjające. Uszczelnienie jest natychmiast wodoodporne po aplikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269456-hydroizolacja-piwnicy-botazit/#findComment-8033405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
