Witajcie.
Obecnie posiadam kominek powietrzny Arysto A11 (800x510)H. Chcialbym go wymienić na ten sam model tylko że z płaszczem wodnym. Mam zrobiony front ze spieków pod wymiar tego kominka i dlatego taki sam również rozważam.
Na stronie producenta i w sklepach internetowych w opisie wkładu wodnego są zapisy o mocy nominalnej wkładu 24 kW natomiast mocy do płaszcza wodnego 21 kW. Czy możliwa jest taki duży udział płaszcza w oddawaniu ciepła. Wynika z tego że 87,5% idzie w wodę. Takich parametrów nie mają najlepsze kominki a tu taki wynik.
Czy jest ktoś na forum kto posiadam kominek Arysto z płaszczem wodnym i może to potwierdzić?
https://forum.murator.pl/topic/269468-wymiana-kominka-powietrznego-na-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/
Witajcie.
Mam dokładnie taki kominek i co prawda stosunku mocy "płaszcz/powietrze" potwierdzić nie mogę, bo trzeba by jakieś pomiary porobić, ale subiektywnie jest OK i kominek nie robi sauny w pomieszczeniu, w którym stoi. Pomieszczenie ma ok. 40m2 i jest w nim również podłogówka zasilana z tego kominka.
Żeby wydłużyć przyjemny czas spędzany przy kominku ;-), u siebie zmniejszyłem palenisko za pomocą trzech cegieł szamotowych (znalazłem taką podpowiedź chyba nawet na tym forum ;-) ), co zmniejszyło moc kominka i pewnie proporcjonalnie zmniejszyło również emisję przez szybę.
Generalnie... - polecam ten model kominka
Jakbym miała grzanie wysokotemperaturowe (kaloryfery) to bym pewnie robiła przy podłogówce sporo trzeba kasy dołożyć żeby to poprawnie działało. Ostatnio palimy na budowie kozą 7kw która stoi w salonie przy braku prądu to wstarczy naprawdę żeby w komforcie kilka dni przesiedzieć przy pootwieranych drzwiach do pokoi. PAmiętaj że jak nie ma prądu to sterowniki i cała automatyka i tak nie działa więc szczególnie przy podłogówce słabo z tym zastąpieniem centralnego. Ogólnie będziemy mieli kominek ale w wersji tradycyjnej.
Przekalkulowaliśmy sobie wszystko i jednak nie zdecydujemy się na płaszcz wodny.
Edytowane przez Jagnst
Jak ma poprawnie działać, to różnicy praktycznie nie ma. Jak ma działać niepoprawnie, to faktycznie przy kaloryferach kocioł ma nieco łatwiej...
