Witajcie. Kilka dni temu zbudowaliśmy ściankę wc z gotowego zestawu z Castoramy. Położyliśmy na niej płytki. Po jednym dniu na płytce zrobiła się rysa(pęknięcie).Nie jest aż tak widoczna, ale boje się żeby się nie powiększyła, poszerzyła. Co zrobiliśmy nie tak? Czy można to jakoś odratować? Płytki to twardy gres talens. Nie chciałabym tego rozbierać bo efekt jak dla mnie jest fenomenalny.
https://zapodaj.net/37ea10b583d36.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/269505-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82ytka-na-stela%C5%BCu-wc/
A ten gotowy zestaw ścianki z Castoramy to czasem nie to:
https://www.castorama.pl/zestaw-do-zabudowy-stelazy-ultrament-id-1049065.html?store=0&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_smart_performancemax_budowa_pm&gclid=CjwKCAjwrZOXBhACEiwA0EoRD5ClRuGvnKRHdqavWzYQxPIYacoxh72Jtl0MwNWq3dIcCEmsobA5OhoCS3UQAvD_BwE
Płyta do zabudowy jest z twardego styroduru zazbrojona z obu stron.
Wiadomo że to marketowa jakość więc może być różnie z jej stabilnością.
Możliwe że klej był nie na całej powierzchni płytki i przy dokręceniu muszli powstało naprężenie.
Możliwe że dokręcenie muszli było zbyt wczesne przez co klej nie zdążył związać lub sama zaprawa była zbyt cienka i słabo wymieszana. Możliwe również że we wiadrze znalazły się zaschnięte skamieniałe pozostałości po starym kleju.
Sama rama w tym miejscu jest płaska i szeroka po drugie to podkładka pod muszlę wydaje się jakaś cienka więc nie skompensowała nierówności powierzchni.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/269505-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82ytka-na-stela%C5%BCu-wc/#findComment-8014622
Dziękuję za odpowiedź. Czy myśli Pan, że to się nie "rozrośnie"? Takie pęknięcie jest dla mnie do zniesienia, skuwania tego sobie nie wyobrażam :( minęły 2 dni i jest bez zmian.
https://forum.murator.pl/topic/269505-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82ytka-na-stela%C5%BCu-wc/#findComment-8014884
Wszystko jest uzależnione od powodu z którego to nastąpiło. Jeśli pomimo 2 dni szpara się nie powiększyła to dobrze wróży.
Mimo wszystko miło mieć żonę która przymyka oko na niewielkie niedoskonałości :)
https://forum.murator.pl/topic/269505-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82ytka-na-stela%C5%BCu-wc/#findComment-8014892
Ja bym wymienił tę pękniętą płytkę, tym bardziej że fugi jeszcze nie ma, bo jak trzeba będzie wymieniać później i z fugą, to roboty więcej a przy usuwaniu fugi można uszkodzić sąsiednie elementy.
https://forum.murator.pl/topic/269505-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82ytka-na-stela%C5%BCu-wc/#findComment-8014899
Miło mieć żonę, która kładzie płytki :D dziękuję :)
Teraz rozumiem skąd te przymknięte na lekkie pęknięcie oko .
Tak czy inaczej mogę POGRATULOWAĆ SZCZĘŚCIARZOWI :)
https://forum.murator.pl/topic/269505-p%C4%99kni%C4%99ta-p%C5%82ytka-na-stela%C5%BCu-wc/#findComment-8015589
