hajmon7 01.08.2022 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 witamczy powinienem położyć paraizolację na ścianki wewnętrzne w domu z bala sosnowego?ścianki działowe są zrobione z kantówek sosnowych 5x10 cm, wewnątrz panuję wsadzić wełnę mineralną.ścianki następnie planuje obłożyć płytami OSB 15cm i na to płytami g-k zielonymi. Pytam bo widzę w Internecie 2 ścierające się opinie, nie kłaść paraizolacji na ścianki wewnętrzne , oraz ze jak najbardziej trzeba dać żeby wełna nie chłonęła wilgoci. z góry dzięki za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269533-proizolacja-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.08.2022 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Żadnej folii tam się nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269533-proizolacja-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-8015041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 04.08.2022 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 witam czy powinienem położyć paraizolację na ścianki wewnętrzne w domu z bala sosnowego? ścianki działowe są zrobione z kantówek sosnowych 5x10 cm, wewnątrz panuję wsadzić wełnę mineralną. ścianki następnie planuje obłożyć płytami OSB 15cm i na to płytami g-k zielonymi. Pytam bo widzę w Internecie 2 ścierające się opinie, nie kłaść paraizolacji na ścianki wewnętrzne , oraz ze jak najbardziej trzeba dać żeby wełna nie chłonęła wilgoci. z góry dzięki za wszelkie sugestie Bo zadajesz niewłaściwe pytania. Nie pytaj co masz wybrać, pytaj się dlaczego masz to wybrać. Tak jak pisze Mareks77, żadnej paroizolacji się nie daje. Albowiem gdyż... Ścianki działowe wewnętrzne zazwyczaj tylko dzielą przestrzeń ogrzewaną. A zatem, jak wynika z podstaw fizyki, nie dojdzie do migracji pary wodnej, która mogłaby prowadzić w konsekwencji do kondensacji wewnątrz przegrody i zawilgocenia wełny przez tenże kondensat. Chyba, że specyficzny przypadek, gdy taka ścianka oddziela pomieszczenie nieogrzewane od ogrzewanego. Wówczas do migracji pary dojdzie i aby to zjawisko ograniczyć odpowiednią folię należy dać (i wszystko ma być SZCZELNIE połączone). Takie informacje (które pomieszczenia są ogrzewane, a które nie oraz jakie są warstwy ścian) powinien zawierać Twój projekt budowlany a nie "opinie" w internetach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269533-proizolacja-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-8015510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
