Arczi1980 01.08.2022 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Witam, mam pytanko jak ułożyć warstwy 5:3:5 czy 5:8 ? Kable w korytkach i dlatego 5 później przejścia z wody i 3 i później 5. Druga wersja wydaje się bardziej stabilna.Następna kwestia czy inwestować w lepsza lambdę powiedzmy 0.31-32. Dodam że dom na płycie, pod płytą 10 cm xps w na bokach 15 cm xps. I na płycie 13 cm.Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269540-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-warstwy-i-jaka-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 01.08.2022 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Zależy jakie planujesz dać rury od cwu. Lepiej od spodu dać większą izolację, a od wylewki mniejszą bo i tak góra (wylewka z ogrzewaniem podłogowym) zawsze będzie cieplejsza niż dół (od strony gruntu). W Twoim przypadku dałbym 6:3:4. Od spodu 6cm, na tym ułożyć rury od cwu i one schowają się w warstwie 3cm i bez problemu położysz ostatnią warstwę na to. Łatwiej jest docinać styropian niż go frezować pod rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269540-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-warstwy-i-jaka-lambda/#findComment-8015119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arczi1980 02.08.2022 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Ja już mam rury położone, i kable elektryczne w korytkach na podłodze i żeby korytka minąć muszę mieć na dole 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269540-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-warstwy-i-jaka-lambda/#findComment-8015233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.08.2022 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Ja już mam rury położone To podnieś. Wolisz co roku płacić konkretną (i coraz większą) kasę za grzanie gruntu pod domem rurami CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269540-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-warstwy-i-jaka-lambda/#findComment-8015243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arczi1980 03.08.2022 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Warto dopłacać do styropianu grafitowego 0.030 czy brać zwykły 0.036 różnica na m3 100zl potrzebuje 14m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269540-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-warstwy-i-jaka-lambda/#findComment-8015411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.08.2022 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Warto dopłacać do styropianu grafitowego 0.030 czy brać zwykły 0.036 różnica na m3 100zl potrzebuje 14m3 A jaka cena bazowa? Policz ile zapłacisz za to samo R. 20% gorsza lambda oznacza, że 20% więcej materiału musisz dać, żeby osiągnąć ten sam efekt. Jak różnica w cenie jest 20% to wychodzi na zero. Sytuacja się zmienia, jak masz do dyspozycji ograniczoną grubość/wysokość. Wtedy cena gra mniejszą rolę i wygrać może PIR czy piana ZK. Ja wybrałem lepszy styropian żeby zwiększyć o 2cm grubość wylewki, bo zależało mi na akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269540-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-warstwy-i-jaka-lambda/#findComment-8015415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeszekR76 07.08.2022 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Witam. Muszę szybko wykonac pomieszczenie mieszkalne w garazu gdzie na podłodze jest kostka brukowa. Jak najlepiej zaizolowac podłogę?. Garaż jest bardzo wysoki wiec nie ma problemu z wysokością . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269540-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-warstwy-i-jaka-lambda/#findComment-8015987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
