wwa997 02.08.2022 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Słuchajcie mam pewien problem i brak pomysłów na rozwiązanie. Chodzi o połączenie ściany murowanej ze ścianką wykonaną z płyt G/k. Konkretnie o wykonanie połączenia na klatce schodowej. Góra wykonana jest z płyt, a dół był murowany. Dopiero po wykonaniu ścianek na górze uświadomiłem sobie, że to będzie zawsze pękać. Jak można rozwiązać ten problem? Jedyne co przychodzi mi do głowy to dołożenie jednej warstwy płyty w taki sposób, by zaszły na ściankę murowaną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269545-styk-%C5%9Bcianki-gk-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-przy-schodach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.08.2022 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Przeszlifować płytę i ścianę, oraz zatopić siatkę elewacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269545-styk-%C5%9Bcianki-gk-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-przy-schodach/#findComment-8015170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wwa997 02.08.2022 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 (edytowane) i nie będzie to pękać z czasem?No i w czym zatopić - tynk, gładź czy masa do spoinowania? Edytowane 2 Sierpnia 2022 przez wwa997 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269545-styk-%C5%9Bcianki-gk-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-przy-schodach/#findComment-8015173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.08.2022 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 (edytowane) Gładź gipsowa. co do siatki elewacyjnej to wybierz taka o jak najmniejszej gramaturze. W sumie to zwykła taśma siatkowa zdała by także egzamin ale te 2,5 - 3 cm styku na ścianie może nie wystarczyć.Odnośnie styku obu materiałów to najlepiej abyś wykonał tam fugę typu V Edytowane 2 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269545-styk-%C5%9Bcianki-gk-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-przy-schodach/#findComment-8015218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.08.2022 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 U siebie mam podobne połączenie, nam zrobione tak jak Mareks77 pisze, siatka elewacyjna i to gruba, solidnie wtopiona. Przy takich połączeniach nie stosuje się wytycznych do suchej zabudowy, robisz maksymalnie sztywno, nic nie pęka ani się nie rysuje, w jednym mieszkaniu mam to zrobione od 2005 roku w drugim od 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269545-styk-%C5%9Bcianki-gk-ze-%C5%9Bcian%C4%85-murowan%C4%85-przy-schodach/#findComment-8015239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
