Chabrzdy 02.08.2022 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Dzień dobry, Podłączam rury kanalizacyjne do szamba.Ze względu na ukrztaltowanie terenu kładąc rury ze spadkiem 3promile zaczynają bardzo mocno zbliżać się do poziomu ziemi. Czy aby zejść niżej mogę na samym początku ( przy fundamencie) zastosować kolanko 45 stopni i zejść w dół z całą kanalizacja czy może zastosować kolanko 30 lub 15stopni. Zejść kawałek ostro w dół po czym kłaść rury ze spadkiem 3 promile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269550-kanalizacja-zewnetrzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.08.2022 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Dopuszczalny jest także spadek do 15% na każdym metrze więc dobrze będzie jeżeli skorygujesz różnicę poziomów na odległości poprzez zastosowanie kolana 15 stopni a następnie po pewnej odległości kontynuować spadek 3% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269550-kanalizacja-zewnetrzna/#findComment-8015200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chabrzdy 02.08.2022 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 A może zrobić coś takiego? https://imgupload.pl/zdjecie/img-20220802-183230.24NWR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269550-kanalizacja-zewnetrzna/#findComment-8015251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.08.2022 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Jeśli ma być studzienka to wtedy bez trójnika. Studzienkę np 315 lub 400 stosuje się na przy kanaliku ale koło granicy działki. Z drugiej strony jeśli różnica poziomów jest spora i wymaga zejścia głębiej to stosuje się studzienkę rewizyjną. Tu wystarczy trójnik na 90* fi 160 tak aby wyjść z budynku, zejść głębiej pod kątem 90* a także wyjść na powierzchnię pod tym samym kątem. Robimy to w celach inspekcyjnych. Zejście do studni pod kątem 90* i dodatkowo 45* czyli kaskady wykonuje się kiedy rzędna przyłącza i rzędna kinkiety różni się o 0,5 mJeśli koniecznie chcesz poświęcić pieniążki na dodatkową studzienkę, właz, i bawić się konieczna nawiertka i uszczelka insitu to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269550-kanalizacja-zewnetrzna/#findComment-8015293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
