Witam, mam nadzieję że podpowiecie jak to ogarnąć
Kupiliśmy niedawno dom i od początku było wiadomo że balkon będzie do remontu, prace planujemy za dwa tygodnie i musimy dopracować każdy szczegół. Balkon obecnie wygląda tak deski-folia-warstwa betonu-folia-płytki. Całość mocno przecieka, pod balkonem jest pomieszczenie które docelowo ma być wiatrołapem i tam widać jak grzyb wyszedł na ścianach, deskach i belkach, przy mocnych deszczach woda leje się wręcz strumieniem. Raczej nie widzę szans odratowania obecnej betonowej płyty chyba że ktoś ma jakiś pomysł, widać tam grube pręty zbrojeniowe więc pewnie ciężko będzie się tego wszystkiego pozbyć :sick: Dodam jeszcze, że balkon ma 15m2. Nasz wstępny pomysł był taki nowe deski - folia - nowa warstwa betonu (czy 5 cm wystarczy?) - profile okapowe - zaprawa uszczelniajaca x2 - płytki. Czy to zda egzamin?
https://forum.murator.pl/topic/269567-remont-balkonu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/
0. Wymiana belek jeśli to konieczne.
1. Gruba płyta OSB lub 2 warstwy
2. Papa termozgrzewalna
3, Deska czołowa jako szalunek i wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem na zewnątrz
4. Opierzenie. Blacha zasłaniająca deskę
5. Opierzenie. Okapnik przymocowany do betonowej płyty
7. Na styku okapnika i płyty zatopiona taśma hydroizolacyjna
8. Hydroizolacja Mapelastic na całej płycie 2 warstwy
9. Płytki gresowe na kleju odkształcalnym
10. Fuga elastyczna
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/269567-remont-balkonu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-8015426
Pytanie czy ten wiatrołap ma być docelowo pomieszczeniem ogrzewanym. Jeśli tak to do tego co napisał Mareks77 trzeba dodać paroizolację oraz ocieplenie balkonu.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/269567-remont-balkonu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-8015525
Pomieszczenie będzie ogrzewane więc od razu dopytam w którym miejscy należałoby dodać styropian i paroizolację, mamy wystarczająco miejsca aby coś dołożyć. Nie wiem też czy dobrze rozumiem opierzenie mające zasłonić deskę - czy tu chodzi o pas nadrynnowy?
https://forum.murator.pl/topic/269567-remont-balkonu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-8015579
Pas nadrynnowy nie zasłania deski czołowej i jest niejako okapnikiem resztkowej wilgoci gromadzącej się na membranie.
Ja natomiast miałem na myśli pas podrynnowy.
https://www.castorama.pl/pas-podrynnowy-grafitowy-polysk-2-m-id-1148439.html
Chodzi tu o ochronę deski i belek które zostały uszkodzone przez wilgoć kapiącą z tarasu .
Wywinięta folia lub papa jak widać nie na wiele się zdała.
Odnośnie izolacji to styropian na suficie pomieszczenia zarówno pomiędzy belkami jak i na nich za stelażami do płyt gk a na nim folia paroizolacyjna klejona taśmą dwustronnie klejącą do stelaża a na nią płyty gk najlepiej zielone.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/269567-remont-balkonu-jak-to-ogarn%C4%85%C4%87/#findComment-8015585
