Po przeczytaniu całego internetu zgłupiałem i założyłem konto na forum żeby rozwiać moje wątpliwości. Tematy na forum czytałem, ale tam też różnie bywało.
Zakupiłem typową kostkę prl i postanowiłem zrobić w niej generalny remont, aktualnie jestem na etapie strychu i drewnianego stropu i stąd moje pytania do Was ;)
Powyżej pierwszego piętra mam strych, poddasze nieużytkowe, nieogrzewane, w przyszłości będzie to pewnie jakiś składzik, graciarnia. Dach jest ocieplony wełną, na to jakaś folia. Na stropie między belkami była jakaś warstwa trocin, którą usunąłem i chce ją zastąpić wełną, od strony piętra chce zrobić sufit z karton gipsu, a na strychu podłogę z płyt osb i teraz potrzebuje tak jakby przekroju jak po kolei to zrobić. Tak jak ja to widze idąc od dołu.
1. Karton gips
2. Folia paroizolacyjna (tu lub między stelażem, a deskami)
3. Stelaż metalowy (+wełna w środek? Chyba już nie?)
4. Stare deski na suficie (nie zdejmowałem ich)
5. Belka drewniana, a między nimi wełna.
6. Płyta osb kręcona do belek
I teraz pytanie
1. Czy dawać folie paroizolacyjną, wiatroszczelną czy inną? jeśli tak to gdzie i jak ją zamocować (będę robił najpierw tynki) na piętrze jest też łazienka.
2. Czy od spodu między deskami, a karton gipsem dawać jeszcze wełnę w stelaż metalowy?
3. Jakiej najlepiej wełny użyć?
Proszę o podpowiedzi. Dodaje również kilka zdjęć. Na zdjęciach jak to teraz wygląda i jakiś przekrój z intenertu, wylewki nie będę robił ;)
Screenshot_20220804-020128_Chrome_copy_556x358.jpgScreenshot_20220804-003406_Chrome.jpg20220519_155828_copy_217x483.jpg20220623_154350_copy_214x475.jpg20220803_142905_copy_201x446.jpg
https://forum.murator.pl/topic/269570-strop-drewniany-przekr%C3%B3j/
Folię wiatroszczelną możesz dać od góry pod płytą osb a nad wełną. Wełnę miedzy stelażami daj. Na dachu nigdy nie jest tego za dużo.
Wełna między belkami po rozprężeniu o wysokości belek.
Wełna w stelażu najlepiej w płytach twardsza. Oba rodzaje Rockwool.
https://forum.murator.pl/topic/269570-strop-drewniany-przekr%C3%B3j/#findComment-8015499
  • 3 months później...
1. folia paroizolacyjna pod płytą gk jest dobrym pomysłem
2. Wełnę daj między belkami drewnianymi i pod belki np. pomiędzy metalowy ruszt . Wówczas belki drewniane nie będą stnaowiły liniowych mostków termicznych
3.między osb a wełną daj szczeline ok 3cm
4. Dobrze jest ponawiercać osb np. w siatce kwadratu 25x25cm otworami fi 16-20mm. Nie stracisz na sztywnosci osb a umożliwiasz w ten sposób odprowadzenie pary wodnej (do pomieszczenia strychu) która ewentualnie wniknie w przegrode
https://forum.murator.pl/topic/269570-strop-drewniany-przekr%C3%B3j/#findComment-8036287
