huberto 04.08.2022 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Witam wszystkich. Mam pytania odnośnie hydroizolacji oraz położenia płytek. Czy tutaj jeszcze należy dać okapnik? Czy wystarczy hydroizolacja oraz płytki? Czy w tym przypadku w pionowej części wylewki powinno wkleić się płytkę, czy hydroizolacja + okapnik i nic więcej na pionie między papą a górą wylewki? W załączniku sytuacja poglądowa - tak to wygląda dziś. Drugie pytanie - czy można zrobić bez opaski wywiniętej na mur z płytek? Trzecie pytanie - w przypadku gdy taras ma wymiary 3x6m, a płytki będą długie, układane wzdłuż dłuższego boku - jak rozwiązać sprawę z dylatacją? Nie chciałbym w 2 miejscach mieć cięcia bo będzie to niechlujnie wyglądać. Można tego jakoś uniknąć? Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269571-hydroizolacja-balkonu-i-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.08.2022 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Hydroizolacja Mapelastic na całość wraz z pionową częścią wylewki. Tak samo płytka.Mam nadzieję że sama płyta balkonowa z okapnikiem jest izolowana oraz posiada spadek na zewnątrz tak samo jak wylewka.W przeciwnym razie woda spływająca z wylewki wniknie pomiędzy wylewkę a płytę.Odnośnie samych płytek i sposobu ich kładzenia to ze względu na utrudnione spływanie ( większa ilość fug ) radze zrezygnować i położyć płytki dłuższym bokiem wzdłuż lini spadkowej tarasu.Większa ilość fug na długim boku tarasu pozwala na rezygnację z dylatacji.Po położeniu płytek i za fugowaniu należy zabezpieczyć styk pionowej płytki z opierzeniem uszczelniaczem dekarskim. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269571-hydroizolacja-balkonu-i-tarasu/#findComment-8015518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
huberto 04.08.2022 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Dzięki za radę! Oczywiście jest zrobione ze spadem. A co z opaską na murze? Czy wystarczy również zabezpieczyć styk czy jednak płytka powinna znaleźć się na ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269571-hydroizolacja-balkonu-i-tarasu/#findComment-8015542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.08.2022 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Ah. Faktycznie.Zabezpieczyć wtapiając taśmę hydroizolacyjną styk ściany i płyty tarasu. Następnie płytka na ścianę. Starać się aby późniejszy tynk przykrył szparę tworząc wklęsły ćwierćwałek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269571-hydroizolacja-balkonu-i-tarasu/#findComment-8015544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
