maciej12312 05.08.2022 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Witam. W projekcie komin systemowy o wym 60x38. Ława fundamentowa odpowiednio poszerzona pod komin no ale "fachowcy" wyszli do gory tylko jednym bloczkiem betonowym 24x38Chudziak juz zalany. Ponoc w chudziaka wrzucili kilka pretow fi12 dookola komina. Czy to wystarczy? Komin bedzie wystawal po kilka cm z kazdej strony i nie bedzie mial podparcia na calej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.08.2022 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Może zamieść fotki jak to wygląda z opisem gdzie konkretnie jest ten bloczek i na czym stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej12312 05.08.2022 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Może zamieść fotki jak to wygląda z opisem gdzie konkretnie jest ten bloczek i na czym stoi. Ponizej szkic jak to wyglada. Kolor czerwony sciana nosna z ceramiki, czarny to bloczek betonowy murowany od lawy fundamentowej, kolor zolty planowane posadowienie komina na bloczku. A fioletowy to rura do kanalizacji. Bloczek betonowy do komina zwiazany jest wiencem z sciana fundamentowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.08.2022 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 (edytowane) Jeszcze zdjęcie rzeczywiste. Zalany i zazbrojony chudziak jest wylany na bloczku ( opiera się na nim ) czy wokół niego. Edytowane 5 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej12312 05.08.2022 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Jeszcze zdjęcie rzeczywiste. Zalany i zazbrojony chudziak jest wylany na bloczku ( opiera się na nim ) czy wokół niego. Chudziak jest dookola tego bloczka. Niestety nie posiadam zdjecia z murowania tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.08.2022 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 (edytowane) Jeśli jest dookoła to nie ma możliwości posadowienia komina. Przedstawiony rysunek świadczy nie o kilku cm. ale o przynajmniej 60 - 38 = 22 cm.Poza tym posadownienie będzie tylko jednym narożnikiem. Może myśleli że komin wkomponują w ścianę. Edytowane 5 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej12312 05.08.2022 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Jeśli jest dookoła to nie ma możliwości posadowienia komina. Przedstawiony rysunek świadczy nie o kilku cm. ale o przynajmniej 60 - 38 = 22 cm. Poza tym posadownienie będzie tylko jednym narożnikiem. Może myśleli że komin wkomponują w ścianę. Rozumiem. A jezeli jakims cudem udaloby sie posadowic komin w symetrii tego bloczka uratowaloby to w jakis sposob sytuacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.08.2022 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Ale co posadowisz w symetrii bloczka. Pustak kominowy z kanałem nie ma grubości 10 cm a jeśli już to będzie się trzymał na powierzchni 1 - 2 cm Następne pustaki prawdopodobnie obok są wentylacyjne. Komin ma np. 9 m wysokości i chcesz tak ciężki element posadowić na tak małej powierzchni.Zrób zdjęcie pustaka od komina systemowego lub podaj typ.Jedyne co mi przychodzi do głowy to albo posadowić go obracając o 90* i wykorzystać ścianę. Wtedy przylegał on będzie całą powierzchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej12312 05.08.2022 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Ale co posadowisz w symetrii bloczka. Pustak kominowy z kanałem nie ma grubości 10 cm a jeśli już to będzie się trzymał na powierzchni 1 - 2 cm Następne pustaki prawdopodobnie obok są wentylacyjne. Komin ma np. 9 m wysokości i chcesz tak ciężki element posadowić na tak małej powierzchni. Zrób zdjęcie pustaka od komina systemowego lub podaj typ. Jedyne co mi przychodzi do głowy to albo posadowić go obracając o 90* i wykorzystać ścianę. Wtedy przylegał on będzie całą powierzchnią. Albo wykuc chudziaka i dolac brakujaca czesc stopy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.08.2022 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2022 (edytowane) Pustak ma 36 cm więc odejmując puste miejsca pozostaje 15,9 cm co po podziale na 3 daje 5,3cm na ścianki wewnętrzne. Można przyjąć że ścianka zewnętrzna ma 5,5cm natomiast przegroda wewnętrzna 4,9cm. To daje odpowiednio 5,5 + 12 + 4,9 = 22,4cm Pustak ma 24cm więc po odjęciu 1cm na zaprawę murarską pomiędzy ścianą a pustakiem posadowienie będzie wyglądało mniej więcej tak jak czerwony obrys bloczka: Odnośnie dolewania to niestety musiał być wykuć także i bloczek oraz część wieńca ściany lub po wykuciu bloczka i części płyty podłogowej wokół niego zazbroić całość mocując pręty do wieńca w ścianie do którego według Ciebie był związany bloczek. Pręty umocować na kotwę chemiczną a następnie wylać całość na grubości 12 - 14cm ( grubość bloczka betonowego ) w taki sposób aby wylana płyta była oparta o pozostałe bloczki murowane od ławy i związana zbrojeniem z wieńcem. Edytowane 6 Sierpnia 2022 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8015864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej12312 16.08.2022 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Dla zamkniecia tematu: do rozwiazania problemu przyjeto rozwiazanie jakie zaproponowal Pan Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269580-podparcie-komina/#findComment-8017505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
