Uzdatniacz wody Clack Pallas IA 1665 - szukam instrukcji
Witam, potrzebuję instrukcji serwisowej do ustawień zaawansowanych po polsku w takim urządzeniu https://sklep.osmoza.pl/filtr-multifunkcyjny-clack-1665-ecomix-p-1887.html , (regeneracja objętościowa) potrzebuję zmniejszyć ilość wody między regeneracjami. Dziękuję, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/269583-uzdatniacz-wody-clack-pallas-ia-1665-szukam-instrukcji/
Zdejmij plastikową przednią osłonę głowicy (wystarczy podważyć zaczepy na bokach) i zobacz czy aby wewnątrz nie ma adresu do strony www z instrukcją po polsku raczej chyba nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/269583-uzdatniacz-wody-clack-pallas-ia-1665-szukam-instrukcji/#findComment-8015756
Praktycznie wszystkie sterowniki Clacka obsługuje się tak samo (różnią się układem przycisków).
Tak przy okazji - Pallas to marka grupy PWG, która stosuje sterownik CK. Wersja sterownika IA jest sterownikiem innej grupy więc dokładanie do nazwy "Pallas" jest tu mylące. Co nie zmienia faktu, że instrukcja do obu będzie praktycznie ta sama.
https://forum.murator.pl/topic/269583-uzdatniacz-wody-clack-pallas-ia-1665-szukam-instrukcji/#findComment-8015875
Witam , obudowy nie ściągnę bo jest plomba gwarancyjna
Poważnie ktoś to zaplombował??? ;)
Jak widać każdy powód do anulowania gwarancji jest dobry...
a co do odpowiedzi qbek17 to mógłbyś bardziej rozwinąć jakiś link do instrukcji strona www ???
tu masz linka: https://gprivate.com/60dxe
https://forum.murator.pl/topic/269583-uzdatniacz-wody-clack-pallas-ia-1665-szukam-instrukcji/#findComment-8016982
U mnie ilość wody pomiędzy regeneracjami ustawia się tak
objaśnienia klawiszy
d - strzałka w dół
g- strzałka w górę
SC- set clock
N-Next
Wejście w tryb serwisowy
na raz klawisze d N przez ok. 3sek
komunikat na wyświetlaczu:
SET
softening
zatwierdzasz klawiszem N
potem chyba z 6x wciskasz klawisz N przechodząc kolejne pozycje ustawień aż wyświetli się twoje aktualne ustawienie objętości wody przykładowo 5m3
SET
REGEN 5.0 m3
strzałkami d n zmieniasz np. na 3,0 m3 ile tam potrzebujesz i zatwierdzasz klawiszem SC
Głowica zapamiętuje ustawienia i wychodzi z trybu programowania do normalnej pracy.
Amen
P.S.
W razie gdyby ten Plombowniczy co założył plombę na twoją głowicę zablokował również dostęp serwisowy do programowania to żeby zdjąć blokadę trzeba kolejno nacisnąć d,N, g, SC
Edytowane przez inwestor
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/269583-uzdatniacz-wody-clack-pallas-ia-1665-szukam-instrukcji/#findComment-8017208
I co w Twojej głowicy jest tak samo jak w mojej ?
W mojej jest podobnie , ale nie mogłem zwiększyć ilości , nie wiem czemu , przełączyłem na przepływ dniowy którego w menu użytkownika nie można było , Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/269583-uzdatniacz-wody-clack-pallas-ia-1665-szukam-instrukcji/#findComment-8018248
